nie wyświetla wartości
zielonyvcds
Nie wiem,ale wyświetlają się wartości dotyczące masy powietrza itp,tylko zamiast egr on lub off pojawia się wartość 0.00 lub 0.29 więc nie rozumiem .Jakby był wyl programowo to by nie pokazywały się wartości,a poza tym słyszałem podczas nastawie podst. Jak się cyklicznie zamyka i otwiera..
jest ktoś kto może miał taki sam problem jak ja i go rozwiązał?
może dlatego że zrobiłem tak :
wszedłem w engine i potem 004 basic settings i dopiero grupa 003
a powinienem może tak?
wejsc w engine potem bloki wartosci mierzonych potem przełącz na nastawy i dopiero wybrać grupę 003? i logować? już sam nie wiem..
ktoś pomoże?
Spróbuj wejść w bloki wartości mierzone wybrac kanał 003 i powinien być przycisk na dole switch to basic settings wcisnik go test powinien się zacząc i wtedy loguj.
właśnie też tak pomyślałem ale ten przycisk jest tam nieaktywny,zerkniesz na loga?
tutaj log jest,ale robiony wczesniej w bs 003
http://vaglog.pl/log_233369.html
