miszaq92 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Witam, miałem stuki po lewej stronie z przodu, jak się okazało była to pęknięta guma na wahaczu dolnym tylnym lewym. I tutaj pojawia się pytanie: czy wymieniać cały wahacz, czy można tylko tą gumę?
azure Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Jak sworzeń zdrowy to tuleję. Lepiej cały wahacz. Dlaczego?
jacek70 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Bo samą tulejkę trzeba najpierw wybić a potem wprasować. Bez odpowiednich narzędzi jest to trudne zadanie ( ale owszem wykonalne). Dlatego zalecam wymianę całego wahacza.
azure Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Bo samą tulejkę trzeba najpierw wybić a potem wprasować. Bez odpowiednich narzędzi jest to trudne zadanie ( ale owszem wykonalne). Dlatego zalecam wymianę całego wahacza. Najtrudniejsze może okazać się wyjęcie sworznia ze zwrotnicy :-) a mając prasę wprasowanie nowej tulejki to chwila. Jak się nie ma prasy można improwizować (nie młotkiem) lub pójść do kogoś kto to za 10PLN zrobi. IMO no problem.
