Kierownica obraca się z oporem
To może być wina źle ustawionej geometrii, albo faktycznie zbyt mocno skasowany luz na maglownicy.
podniosłem auto z przodu w górę i było to samo.
Kierownica wraca aczkolwiek nie zawsze. Może opony 235 mają z tym coś wspólnego wkońcu troche gumy jest. Geometrie mam ustawioną.
Ja na 225 i na 205 mam to samo.
Na pewno nie jest to wina krzyżaków (przynajmniej w moim przypadku) smarowałem przez 3 dni i nic, a gość od regeneracji maglownic mówił żeby sprawdzić krzyżaczki.
Odpowiedz więc jest prosta, zmniejsz docisk na śrubie kasującej luz na maglownicy.
Jest do niej dostęp od dołu? Mam kanał zrobię to bez problemu?
Tak, pomiedzy drążkami kierowniczymi
w przekładni kierowniczej podobno nie ma śruby kasującej luz.
zauważyłem że w lewo obraca się troszkę lżej niż w prawo ale i tak z oporem.
Gdybasz od 25 wrzesnia, zamiast podnieść auto i naprawić, a teraz piszesz ze "podobno" nie ma. Odpisze ci ostatni raz ze śruba od kasowania luzu istnieje i nie jest to mit. Po tak długiej jeździe na zbyt mocno dokreconym kasowaniu luzu i tak wiąże sie z wymiana pompy wspomagania w najlepszym przypadku, a w najgorszym pompy+przekladni.
Tak masz rację zbyt mocno dokręcona śruba :)
Ale pompa się nie męczy mam nadzieję, bo opór obracania jest na kierownicy i ja rękami ten opór muszę pokonać.
Z doświadczenia wiem, że jednak dostaje po tyłku, sam jestem po wymianie przekładni(ktoś za mocno dokręcił i się rozsypała) i pompy (przez opór straciła ciśnienie). :)
