Audicowy 0 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 (edytowane) Witam auto a4 b7 2.0 tdi niedawno robiony rozrząd co wiązało się z wymianą płynu chłodniczego . Dzisiaj wracając do domu i chcąc troszku zagrzac auto oczywiście już przy 90 stopniach, z nawiewow w trybie econ leci letnie powietrze, ewentualnie może być tego przyczyną ? Pozdrawiam . Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 27 Września 2015 przez Audicowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Zle odpowietrzony uklad ,lub malo plynu Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy705 0 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) albo w ogóle nie ma płynu.Sprawdz dobrze Edytowane 29 Września 2015 przez Lysy705 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 albo wogule nie ma płynu.Sprawdz dobrze Jeśli w ogóle to przez ó Sprawdź czy nie jest zapowietrzona nagrzewnica. Ewentualnie najczęstszym objawem braku ciepłego powietrza jest zakamieniona nagrzewnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelekrm 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam auto a4 b7 2.0 tdi niedawno robiony rozrząd co wiązało się z wymianą płynu chłodniczego . Dzisiaj wracając do domu i chcąc troszku zagrzac auto oczywiście już przy 90 stopniach, z nawiewow w trybie econ leci letnie powietrze, ewentualnie może być tego przyczyną ? Pozdrawiam . Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka WItam Od niedawna mam podobny problem. A4 B7 2006 1,9 TDI nagle przestał dmuchać ciepłym powietrzem. Byłem w serwisie podłączyli do komputera, był błąd silniczka, usunięty, sprawdzili, wszystkie klapy działają, płyn w nagrzewnicy jest a nadmuch jak nie grzał tak nie grzeje. Jak myslicie co to może być? Czy to zepsuta/zatkana nagrzewnica? Ewentualnie czy i jak mozna to sprawdzić w zrobić samemu czy trzeba jachac do mechanika? Proszę o rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
