P1504 intake air system leak detected
Mam mały problem
otóż od kilku dni pojawia się komunikat
P1504 - 008 - iMPLAUSIBLE SIGNAL - INTERMITTENT - czy może być to spowodowane nieszczelnością przy bagnecie oleju ? Prowadnica bagnetu mi pękła. Ponadto pojawił się problem bo nie moge wyjąć samego bagnetu bo chyba go zbyt głęboko włożyłem (bo góra prowadnicy była ukruszona) i zakleszczył się być może w misce olejowej? Kupiłem pomarańczowy plastik ale chyba sam nie poradzę sobie z wymianą gdyż
a) nie mogę wyciągnąć bagnetu
B) jest on zlokalizowany na samym środku kolektora dolotowego (jest pojedynczy otwór).
Pozdrawiam.
Wydaje mi się że nie jest on spowodowany nieszczelnością bagnetu sam błąd po polsku oznacza "wykryta nieszczelność kolektora dolotowego błąd sporadyczny". Bagnet nie ma z tym związku. Aby go wymienić musisz pociągnąć go mocno do góry ten "plastik" zejdzie z metalowej rurki, nalozysz nowy i wsadzisz stary bagnet. Przynajmniej ja tak mam w 1.8 adr. Aby znaleść nieszczelność sprawdź odmę i inne rurki wchodzące w okolicy przrpustnicy i kolektora.
Tu Masz ewentualne przyczyny twojego problemu :
http://www.dtcsearch.com/P1504/Audi/
Edytowane przez tomekzb5
Stary temat ale gdyby ktos mial to samo to opisze moj problem bo jest identyczny. Rurka bagnetu mi ostatnio pękła przy sprawdzaniu poziomu oleju i chwilę później wyskoczył mi błąd P1504. Rurkę przed chwilą skleiłem, błąd skasowałem i od razu praca silnika się poprawiła. Korekty bank 1 też od razu lepsze. Mam nadzieję że błąd się już nie pojawi. Niby jedno z drugim związku nie ma ale ewidentnie się to jakoś łączy.
