crookers20 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) Witam, chciałbym się dowiedzieć jak zdemontować całą tą rurę za przepływomierzem, wiem że dwie opaski uciskowe są, jedna za przepływką druga przy dojściu do przepustnicy ale od dołu co ją trzyma (jak najlepiej odpiąć) i gdzie ona się dostaje. Pytam bo chce ją wywalić i zobaczyć czy gdzieś nie łapie lewego powietrza. A i czy dobrym sposobem jest szukanie nieszczelności PLAKIEM ?? Edytowane 28 Września 2015 przez crookers20
mati95115 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 Od spodu jest taka rurka która na końcu jest zaślepiona, ona jest chyba po to aby w razie skroplenia się wody w rurze ta woda uciekła do tej rurki, a żeby ją zdemontować trzeba scisnąc końcówkę trochę trzeba pokombinować bo dostęp niezaciekawiany,
