A4 B7 1.8 T+ 205 / 340 + Czarny Avant + BBS Speedline 19" + Gwint Eibach Pro Street + Kompletowanie S-line
jest obszerny tutotial na forum jak to ogarnąć. Założyłem wedlug tych instrukcji i nie bylo problemów.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
vagcom nie bardzo, będzie potrzebny vcds
standardowa dokładeczka :)
udało się zdobyć VCDS-a jutro kodowanie kiery z multifunkcją
Edytowane przez patryk195
Mój lip juz ze 2 miechy leży i prosi hyhy:) zapodam koła to podlece na bajer w ramach testów :)
jeśli mam podróbkę to wyjdzie to w ekspolatacji
oby sie udalo przejechac 40tys, najczesciej polowy tego nie wytrzymuja ;)
Niestety multifunkcja nie działa, kodowanie zrobione, wywala błędy:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
gdzie szukać przyczyny?
uprzedzając pytania
moduł jest pod multi tempomat i fis
wiązka rownież ori od multifunkcji
Sprawdź wtyczki, może coś nie siadło tak jak powinno.
Wtyczki podpięte prawidłowo. Trzeba będzie z miernikiem podzialać, może jakiś przewód uszkodzony...
Przewody ok, nie ma npięcia na kostce do przycisków. Bezpieczniki ok.
Z innej beczki, pakować IC z BEX czy FMIC? Na FMIC.pl zestaw dedykowany do a4 b6 775zł.
zapraszam, daleko nie masz :)
...edit 05.03.0216
Dokładka na pokładzie
nie wiem jak ja tego nie zauważyłem ale okazło się że mam zwijak / taśmę od kierownicy 6 pin a powinno być 12 dla multifunkcji tak?
Korzystając z wolnej soboty i nienajgorszej pogody postanowiłem wrzucić gwint i koło :)
Trochę się naszarpałem samemu ale dałem radę.
Trzeba będzie trochę pokręcić nakrętkami, poczekam aż wszystko ładnie siądzie, (nowe podsuzki i odboje)
bajerka :) ale jak na mój gust chciałby troszeczkę niżej :) ale ogólnie GIT...
bajerka ale jak na mój gust chciałby troszeczkę niżej ale ogólnie GIT...
mam taki zamiar lekko to jeszcze posadzić, do tego czekam na dystanse na tył 15-20 mm i na przód 5mm
no ja do soboty ogarne koło i skręcę trochę...i moge wpadać na kawe gotowym :)
Edytowane przez fajgi
przód reguluję bez ściągania koła, tył u mnie to jest porażka, jakakolwiek regulacja kluczem jest niemożliwa
Takie słabe dojście czy za pieczony gwint? Czy sprężyna tak napiera ???
Przed włożeniem tulei, nakrętki można było jednym palcem obracać, sprężyna tak dociska że szok, nawet po odkręceniu wahacza i stabilizatora jest cieżko. Pozatym robiłem to samemu więc musiałem sam dociskać i kręcić :)
Z daleka nawet to jakoś wygląda, Tak jak myślałem, po 3 dniach jazdy tył siadł o 10mm, w weekend małe korekty bo jeszcze za mocno wyje...
Jest konkret ! :D:hi:
B7 z tym kołem zawsze za mną chodziła, odkąd zobaczyłem to foto w sieci:
Jest :kox:
ta z tyłu b7 to faktycznie konkret :decayed:
a tak na serio to pięknie siedzi
Edytowane przez m-nokian
no właśnie nie chce siedzieć :/
jak regulujecie tylne zawieszenie? Tulej macie na dole czy od góry sprężyny? Nakrętki przed włożeniem obracałem jednym palcem , teraz na aucie trzeba użyć młotka aby je ruszyć ....
Na podnośniku popuszczam wahacz i wyjmuję całą sprężynę z regulacją. Tuleja pasuje tylko w jedno miejsce, są dwa rodzaje i nie da się tego źle założyć.
Po odkręceniu wahacza i stabilizatora i tak nie da się regulować tulei, więc trzeba ją i tak wyjąć na zewnątrz wraz ze sprężyną do wyregulowania... masakra
Gość
