Wymiana stacyjki
Witam! Mam stacyjkę do wymiany, po włożeniu kluczyk ani drgnie.Koledzy czy do przedlifta pasuję stacyjka z polifta?
Sprawdź czy to nie kostka stacyjki. Może tylko ona , a wtedy wyjdzie taniej i kluczyk będzie ten sam.
Kostka też uszkodzona, ale po wyjęciu stacyjki bez kostki kluczykiem nie można ruszyć.
A z nową kostką sprawdzałeś? Może jest jakaś blokada? Nie zaszkodzi sprawdzić.
Stacyjka się ruszyła, podłączyłem starą pękniętą kostkę na próbę i mam tylko zapłon a potem nic się nie dzieje mam nadzieję że to wina tej kostki, chyba że bez kierownicy i przełączników od kierunków i świateł nie chce zapalić. Jutro kupię kostkę i złożę wszystko to się okaże.
Nowa kostka powinna załatwić sprawę.
A jeśli wymieniłbym stacyjkę i przełożył pastylkę od immo ze starego kluczyka do nowego to byłoby ok, czy trzeba coś jeszcze zmieniać?
Byłoby ok.
Stacyjka została, wymieniłem kostkę, ale coś mi nie pasuję przekręcam raz, dwa i już. Wydaję mi się,że miałem raz, dwa, trzy. Czyżby mam nie tą kostkę i po czym je poznać? Kupiłem tą
http://allegro.pl/wklad-kostka-stacyjki-audi-a4-b5-a6-c4-c5-oryginal-i5059208331.html
