Auto scan
Witam
Przyszedł mi kabel i zrobiłem scan w poszukiwaniu błedów. Wyszukało jakies bledy ze swiatłami przeciwmgielnymi mimo że działają
i jakiś bład w sterowniku. Zobaczcie sami co to może być?
Druga sprawa próbowałem odblokować zielone menu ale sie nie udalo jak wciskam car+setup wyswietla mi sie
no further settings available for the car menu. Coś źle zrobiłem ?
Próbowałem też właczyć miganie świateł przy awaryjnym hamowaniu, testowałem hamowanie z 60km/h też nie działa może za wolno ?
Udało mi się właczyć doświetlanie halogenami ale nie ma za bardzo efektu żarówki słabe jakie polecacie włożyć?
Tuesday,29,September,2015,19:58:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8K2BA027671 License Plate:
Mileage: 142700km-88669mi Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K2BA027671 Mileage: 142700km/88669miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 9096
Revision: 25H25---
Coding: 12194012232403080000
Shop #: WSC 00243 211 91873
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Component: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Coding: 032200
VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01130720102089
Coding: 34300000
VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 09029001 Serial number: 00000000726402
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D001C070806010101000000
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 090710 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
2 Faults Found:
00071 - Fog Lamp Button (E315)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 141711 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.16
Time: 14:19:00
00072 - Rear Fog Lamp Button (E314)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 141711 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.16
Time: 13:33:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 51241020020952
Coding: 000003
VCID: 479DBD97F6582F26159-8012
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0J1WL$
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME5561572FJ
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME56012A334
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME596810028
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME15670D32F
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME76651B14/
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME3360320CT
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319JGC0008L
Coding: 000017
VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H21 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC61G27A
Coding: 0F04100002000008010000
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serial number: 5600E1070802BE
Coding: 00CF07
VCID: 8305E98702E04306091-80D6
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H16 0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000106485943
Coding: 011002204000410001
VCID: 4B9581A7EA30CB46311-801E
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0132752242
Coding: 013A062020B904408120023680000000
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000106486895
VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000568502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H51 0051
Revision: AB001007 Serial number: 469G/0A7532444
Coding: 010003020100000001
VCID: DEB3F8F3C9C2CEEE46F-808B
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D
Component: B-BN-EU H58 0108
Revision: -------- Serial number: 323G%0A7589436
Coding: 01010001000681ED01000B0E000000030001
Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 G
Component: EUR 2010 1108
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Component: DU6 Basic H42 0084
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000106583673
Coding: 010002204000210001
VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000106583722
End ---------------------------------------------------------------------
BLAD masz zwiazany z przełacznikiem swiatel a dokładnie z przyciskami
Sprawdz moze cos sie tam zalało
Przełącznik narazie działa światła też to nic nie będę grzebał.
A co do zielonego menu i awaryjnego hamowania z miganiem stopu masz jakiś pomysł?
Odblokowałes ?
[5F - In. elektr.]
[Adaptacja - 10] -> Channel 6 -> Zmiana 0 na 1
Odblokowałes ?
[5F - In. elektr.]
Zielone menu już działa :D
Teraz mam inne pytanie proboje odblokowac audi drive select narazie w mmi wyswietla sie na szaro nie aktywne
Wchodze po kolei MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz)
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
KANAŁY 63,64,65,66 jak wpisuje te kanaly wyswietla mi sie error kanal niedostepny ?
wpisalem security acces code w pole security acces -16
co robie zle ?
