Patryk41 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Miesiąc temu mechanik zmieniał mi przednie sprężyny. Dzisiaj zauważyłem że jedna śruba górnego kapelusza ta z góry jak się otworzy maskę jest luźna i chciałem ją dokręcić i się stało. Przekręciłem gwint, nie była to duża siła czyli już prędzej coś się musiało z tym gwintem dziać. Co mi teraz radzicie?? dwie pozostałem trzymają dobrze. Jest to śróba od strony kierowcy od przodu czyli pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego gwint na śrubie jest jak nowy tylko w tym kielichu się zjechał i niby się dokręci ale nie z tą siłą co powinno i po jakimś czasie po jeździe po nierównościach się luzuje Edytowane 3 Października 2015 przez Patryk41
jaro1768 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Przegwintuj na M10 albo, jak chcesz ori wymiar to zostaje naprawa czymś takim: http://www.yato.pl/zestaw-do-naprawy-gwintow/ Ostatnia opcja to wymiana całego elementu-najdroższa i czasochłonna.
jacek70 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Albo przegwintuj jak radzi kolega , albo wspawaj nową utwardzoną nakrętkę np. 8.8 lub twardszą.
Patryk41 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Czyli rozumiem ze z przegwintowaniem nie będzie problemu ? Chyba to by była najlepsza opcja bo tania i trwała czyli teraz jest m9 a na m10 przegwintować tak ? Teraz jest śruba na klucz 16 to potem musze kupic na klucz 17 ? Dopytuje poniewaz chcialbym to dobrze naprawic zeby nie bylo z tym problemu Edytowane 3 Października 2015 przez Patryk41
jacek70 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 M9 - a jest taki rozmiar???
Patryk41 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Opublikowano 3 Października 2015 Nie wiem dlatego pytam czyli teraz jaki jest a na jaki dokładnie przegwintować ?
jacek70 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 M8, M10, M12 tak idą numery śrub. Chyba że to coś nietypowego lub calowego w co wątpię.
