pudzians47 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Witam Może mi ktoś napisać jak wymienić (zdemontować) ramki które są wokół licznika? Chciałbym zamontować inne ale nie wiem jak je zdemontować aby nie urwać.
wrclaguna Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 A szukałes cos na FORUM ? Nawiew w tablicy przyrządów posiada po obu stronach otwór do zawieszania wyjmaka.– Wyjąć ostrożnie nawiew w tablicy przyrządów 1 na przemian po obu stronach za pomocą wyjmaka z otworu montażowego.– Wersja wyposażenia z oświetleniem: odłączyć elektryczne złącze wtykowe przy nawiewie w tablicy przyrządów.Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:Sprawdzić klamry mocujące pod kątem uszkodzenia lub zniekształcenia, w razie potrzeby wymienić.– Podczas wsuwania nawiewu w tablicy przyrządów w otwór montażowy zwrócić uwagę, aby prowadnica powietrza prawidłowo się zagłębiła.– Wcisnąć nawiew w tablicy przyrządów do oporu w otwór montażowy.– Osłonę 1 ekranu systemu MMI podważyć wyjmakiem w narożnikach strzałka i zdjąć.– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe lampki kontrolnej wyłączonej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera /przycisku świateł awaryjnych i zdjąć osłonę.Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:Sprawdzić klamry mocujące pod kątem uszkodzenia lub zniekształcenia, w razie potrzeby wymienić.– Docisnąć osłonę ekranu systemu MMI aż do słyszalnego zablokowania.– Przestawić kierownicę jak najbardziej do tyłu i w dół, wykorzystać do tego cały zakres ustawiania kolumny kierownicy.– Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu.– Zdjąć osłonę szczelinową– Odłożyć osłonę szczelinową na górną osłonę kolumny kierownicy.– Wymontować nawiew w tablicy przyrządów po lewej stronie– Wymontować osłonę ekranu systemu MMI
