toma2105 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Witam Serdecznie .Mam problem od paru dni w mojej audi a4 b6 2.0 . Otoż jakis czas temu podczas jazdy zauwazylem ze temperatura silnika spadla z 90 stopni do 50-60 stopni i nie rosnie ,nawet podczas postoju podniesie sie o 10-20 stopni po czym w czasie jazdy spada do 50-60 stopni. Na 2 dzien zauwazylem ze wentylatory caly czas pracuja i od chlodzenia i od klimatyzacji, nawet przy zimnym silniku. Termostat zostal wymieniony jakis czas temu przy wymianie rozrzadu . Dodam ze w czasie jazdy jest cieplo w aucie choc nie ma maxa . Moim zdaniem dlatego pewnie nie jest max bo wentylatory pracuja caly czas i studza silnik . Przeczytalem troche postow na forum i nie znalazlem podobnego tematu. Wynalazlem tylko ze to moze byc czujnik temperatury cieczy. Jakies pomysły moze macie ? od czego zaczynac ? dodam tez ze komputer nie pokazuje zadnego błedu. Boje sie ze wentylatory mi padna jak beda caly czas pracowaly.
mati95115 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Na 99% czujnik temperatury ten za głowicą koloru zielonego na 4 piny. Błąd nie koniecznie wyskoczy. Najlepiej kupić w aso bo zamienniki wytrzymują kilka miesięcy a jak kupisz w aso to spokój na lata Edytowane 5 Października 2015 przez mati95115
toma2105 Opublikowano 5 Października 2015 Autor Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Byłem własnie w garazu znalazłem ten czujnik .Odepiołem kostke i wlaczyłem silnik myslałem że wentylatory sie wyłacza ale dostały szału i zaczeły chodzic jeszcze mocniej niz przed wyciagnieciem wtyczki. Jutro zamowie nowy czujnik i wymienie, troszke tam ciasno jest. Zobaczymy czy to pomoze (wymiana czujnika tego za głowica).Dzieki za podpowiedz z tym czujnikiem za głowica. Edytowane 5 Października 2015 przez toma2105
mati95115 Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Moim zdaniem pomoże, wymiana bardzo prosta i bez konieczności spuszczania płynu no max 100 ml płynu ucieknie
toma2105 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Opublikowano 7 Października 2015 Dzis mam służbę wiec nie mam dziś tego zrobić zamówiłem jakiś czujnik ok 40 zł to żaden pieniądz. Oby pomogło. Jutro rano dam znać . Jak nie to to będziemy dalej szukać przyczyny. Niestety wymiana czujnika nic nie dała wentylatory nadal cały czas chodza Dodam że właśnie wróciłem z warsztatu . Podlaczylismy auto pod komputer pokazało błąd czujnika nadal . Czy to może być termostat?
mati95115 Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) błąd jakiego czujnika? bo to ważne. A po drugie to odłączałeś wtyczkę od zielonego czujnika po czym uruchomiłeś silnik, komputer na 100% wyświetlił błąd o braku czujnika, wyczyść pamieć błędów i zobacz czy coś ponownie powróci, jak powróci to napisz nam te błędy bo my nie żadni tam wróżbici żebyśmy wróżyli jakie błędy masz :) Edytowane 7 Października 2015 przez mati95115
toma2105 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) Bledy zostały skasowane po wymianie czujnika . Przy następnym pomiarze pokazało ze błąd czujnika temperatury cieczy.ale ten czujnik odpowiada za klimatronik .Wentylatory po wymianie czujnika nadal pracują tylko na mniejszych obrotach 10 % .sprawdziłem tez temperature silnika na komputerze wynosi 50-53 czyli wskaźnik dobrze pokazuje na desce gdy przygazuje to spada do 43 stopni . Dodam że termostat tez wymieniany był jakieś 3 miesiące temu.ale w aucie ciepło czyli termostat puszcza .może nie tak ciepło jak przy 90 stopniach ale dmucha ciepłym. Edytowane 7 Października 2015 przez toma2105
mati95115 Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 Podaj kod błedu. to ze wskaźnik pokazuje taka samą temperaturę jak czujnik to oczywiste ale skąd pewność ze czujnik odczytuje poprawną temperaturę? Jaki zakładałeś termostat? Oryginalny?
toma2105 Opublikowano 9 Października 2015 Autor Opublikowano 9 Października 2015 Dzis juz nie uda mi się sprawdzić tego. Nie mam komputera do kolegi jeździłem. Termostat bethera Problem rozwiązany wszystkiemu był winien termostat . Wymieniony i wszystko wróciło do normy
