nawiew od strony kierowcy(nogi) stale wieje goracym powietrzem
Witam, mimo zrobienia nastaw klap klimatronica wciąż od strony kierowcy wieje gorące powietrze. Bez znaczenia jaka temperaturę ustawie i rodzaj nawiewu(szyba/kratki/nogi) wciąż wieje cieple powietrze z klapy na nogi od strony kierowcy, pod VAG-COMem klimatronic nie ma żadnych błędów. Gdzie szukac przyczyny?
Skoro cały czas leci ciepłe powietrze to niema regulacji. Klapa jest cały czas w tym samym położeniu. A to vag powinien pokazać. Jest jeszcze możliwe że spadło cięgno z silniczka i pomimo że silniczkiem sterujesz klapa siedzi w miejscu. Posprawdzaj te łączniki.
Edytowane przez jacek70
Zerknij na wartości, jakie pokazuje każdy czujnik, bo może nie być błędów, a zobaczysz dziwne wartości.
po skalowaniu wszystkie wartości na "0"
Czy aby dostać się do nawiewu muszę wyjąć radio?
Silniczki masz pod schowkiem, a jeden jest w okolicy nóg kierowcy przy tunelu. Dokładny opis ich rozmieszczenia znajdziesz w warsztacie.
Podłącz VAG i odczytaj wartości każdego z silniczków - zobaczysz, jaką wartość pokazują, a jaka powinna być i to da Ci odpowiedź na wszystko. U mnie było błędów na VAG, a silniczek wariował na blokach pomiarowych.
  • 2 miesiące temu...
del
Edytowane przez lapidem
