Wegor 1 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Siemanko... Sprawa wygląda tak iż chciał bym wywalić, wyłączyć, ominąć EGR czy taka opcja jest możliwa . Gadałem ze swoim mechaniorem i powiedział mi tak, raczej nie bo inne czujniki wywala bład na desce . Dużo słyszałem o takich zabiegach lecz to były silniki 1,9 tdi . Jeśli jest to możliwe to prosze pomoc jak zrobic ten zabieg by to mialo ręce i nogi nie jakas tam popelina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Dobry tuner ogarnie co trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Tuner, tunerem, ale najpierw trzeba zaślepić EGR mechanicznie ( blaszka dostępna na alledrogo ) dopiero później elektronicznie poprzez mapowanie i tutaj jest potrzebny ogarnięty tuner! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Egr można wyłączyć przez vaga a mozna zaślepić spokojnie i żaden błąd nie wywali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegor 1 Opublikowano 11 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Ok dzieki za pomoc, teraz tylko kupic te zaślepkę (na Allegro sa tylko do 1,9tdi) nie widziałem do V6 A fachowo co daje ten zabieg ? Bedzie miało więcej wigoru ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Nie odczujesz różnicy a zimą silnik bedzie sie dłużej nagrzewał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Sam zaślepke możesz zrobić i wcale dłużej się nie nagrzewa jest to nie odczówalne a co daje zabieg spaliny nie wracają do kolektora ssacego geometria sie nie zapiecze i czysty kolektor bedzie bez sadzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Udowodnione wiele razy ze nagrzewa się dłużej. Jak silnik slaby to zaślepienie egr nie pomoże na kierownice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Chyba tylko w małych silnikach bo w 2.5 nie ma róznicy szybko temperature łapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesieka 0 Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Cześć Chcę wyczyścić egr. Czy możecie podpowiedzieć jak go wywalić na stół razem z kolektorem.Czy trzeba odkrecac przewody paliwowe od pompy i wtryskow?Dzięki Wysłane z Samsung oraz Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
