matyss Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Witam wymieniłem w aucie termostat i płyn chłodnicy było wszystko ok. Trzymała się temperatura wody 90. Po przejechaniu ok 300 km (w tym stałem 2 razy w korku gdzie wskaźnik się nie ruszył) zaczęła temperatura spadać i spadła tak do 53stopni,dodam że termostat był kupiony oryginalny w audi. Nie wiecie może co to może być?
tomasz102 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Miałem podobnie. Wymieniłem jeszcze do tego płyn chłodniczy na nowy i problem ustał PS. Jaki masz teraz płyn chłodniczy ?
matyss Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 Miałem podobnie. Wymieniłem jeszcze do tego płyn chłodniczy na nowy i problem ustał PS. Jaki masz teraz płyn chłodniczy ? Miałem podobnie. Wymieniłem jeszcze do tego płyn chłodniczy na nowy i problem ustał PS. Jaki masz teraz płyn chłodniczy ? Płyn też był wymieniany bo stary wyleciał a nazwy nie pamiętam
tomasz102 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Ważne, żeby normy spełniał. Sprawdź czy nowy płyn nie posiada już w sobie sporo brązowej mazi(odkręć kurek wlewu i zaciągnij do strzykawki)
piotrsob1 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Pewnie nowy termostat został zablokowany przez ułamany pazurek , oryginalnie przytrzymujący termostat w plastykowym króćcu
matyss Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 Pewnie nowy termostat został zablokowany przez ułamany pazurek , oryginalnie przytrzymujący termostat w plastykowym króćcu Jak to sprawdzić czy jest ułamany
piotrsob1 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Jak mam racje to po wymontowaniu termostatu znajdziesz ten malutki kawałek plastiku przytrzaśnięty grzybkiem termostatu
bouzuki Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Miałem te same objawy i ten sam powód na ori termostacie.
matyss Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 Miałem te same objawy i ten sam powód na ori termostacie. Czyli znowu muszę wymienić termostat? Miałem te same objawy i ten sam powód na ori termostacie. Czyli znowu muszę wymienić termostat?
bouzuki Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Ja wymieniłem na nowy,Wahlera.Wolałem nie ryzykować.Co ciekawe zablokowany termostat był wymieniany w ASO w Niemczech jakieś 10 tysia km wcześniej.
