Agata Fedyk 0 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 witam. moja A4 AVB przestala chodzic na wszystkie cylindry. mechanik wymienil uszczelniacze i wyregulowal i przez 1200km bylo ok,dzis rano urwalo dzwigienke pompowtrysku i zrobilo dziore w pokrywie zaworow VAG pokazuje P0302 i jednoczesnie ze pompki sa ok. podkresle ze przed regulacja problem byl na cylindrze 3 a teraz na 2. faktem jest ze dostala paliwo od >kolegi> i wtedy zaczely sie problemy. w tej chwili wymieniono dzwigienke i pokrywe. wyregulowana na nowo przejechala bez problemowo 300 metrow i zaczelo sie od nowa. pracuje na 3cyl.nie ma mocy silnik chce wyjsc z pod maski. jesli ktos ma pomysl prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarekJ 2 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Według mnie dźwigienka pękła bo poprzednio źle wyregulowano luz na pompo wtryskiwaczu. Prawdopodobnie był za mały. Jeżeli tak to tłoczek w pompo wtryskiwaczu tez ucierpiał i szykuje się poważniejszy wydatek. Pierwszy raz słyszę o pękniętej dźwigience. Nie jest to wada fabryczna tych aut a raczej pomyłka mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agata Fedyk 0 Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 (edytowane) Według mnie dźwigienka pękła bo poprzednio źle wyregulowano luz na pompo wtryskiwaczu. Prawdopodobnie był za mały. Jeżeli tak to tłoczek w pompo wtryskiwaczu tez ucierpiał i szykuje się poważniejszy wydatek. Pierwszy raz słyszę o pękniętej dźwigience. Nie jest to wada fabryczna tych aut a raczej pomyłka mechanika. nie jestem kompletnie zielona w tej dziedzinie. bylam przy regulacji. wszystkie pompki ustawione byly na 180.jesli mialby to byc blad mechanika to dlaczego wczesnij przestala chodzic na 3cyl. po zdjeciu pokrywy sprawdzil pozostale ustawienia. bylo 180. zastanawiam sie czy przy peknieciu tej dzwigienki mugl zostac uszkodzony zawor. zawioze dzis pompki do sprawdzenia. Edytowane 13 Października 2015 przez Agata Fedyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
