Bojar Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) Witam mam następujący problem. W zeszłym tygodniu wymieniłem w swoim AJM dwumasę ( nie jestem mechanikiem ale coś tam potrafię sam zrobić). Po skręceniu wszystkiego w całość, zabrałem się do montażu rozrusznika w którym z uwagi na późną porę i spadek siły po upychaniu skrzyni biegów na szybko skręciłem przewody rozrusznika. Po podłączeniu akumulatora zorientowałem się , że jest jakieś zwarcie, gdyż z okolicy rozrusznika zaczął wydobywać się dym. powodem tego było zwarcie przewodu prądowego rozrusznika z obudową silnika ( efekt pracy na szybko). Ponownie skręciłem przewody na nowo i podjąłem próbę uruchomienia silnika. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie odezwał się jedynie przygasało oświetlenie wewnątrz pojazdu oraz kontrolki, po kilku próbach przekręcania kluczyka na zapłon przestały przygasać kontrolki oraz oświetlenie wewnątrz pojazdu, rozrusznik nadal nie kręcił. sprawdziłem, że w przewodzie do cewki rozrusznika nie ma napięcia. z uwagi na powyższe chwilowo podłączyłem 12V na cewkę i rozrusznik zadziałał ( silnik uruchomiony). z uwagi na to , że pojazd uruchomiłem na krótko pomyślałem , że przez te cykanie na sucho, mogłem spalić kostkę w stacyjce więc ja wymieniłem na nową ( faktycznie stara kostka śmierdziała spalenizną) . Po wymianie kostki na nową nadal nie kręci rozrusznik, lecz podczas przekręcania na zapłon przygasa oświetlenie wewnątrz pojazdu ( tak jak wcześniej), wykonałem tylko jedną próbę, gdyż boję się , że ponownie spalę kostkę. Ma ktoś z was pomysł na to co mogłem zepsuć?? Edytowane 12 Października 2015 przez Bojar
quadral20004 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 wydaje mi sie ze zajechales aku ta zwara
Bojar Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 Aku jest ok , od dwóch dni odpalam z niego na krótko i kręci bez problemu.
quadral20004 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 bezpieczniki pod macha sprawdziles?bo na ukladzie zalaczajacym cewke na bank on jest
Bojar Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 bezpieczniki te które są widoczne to sprawdzałem, wszystkie są ok chyba , że jest gdzieś bezpiecznik lub jakiś przekaźnik o którym nie wiem, na tych układach to się w ogóle nie znam, wolę zrzucić skrzynię, niż się grzebać w kabelkach?
quadral20004 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) jesli cos zle poskladales to faktycznie rozrusznik nie ruszy.podnies przod auta .sprobuj zakrecic kolami na biegu no ale mowisz ze cewka pradu nie dostaje.zaraz znajde schemat przekaznikow.czekaj Edytowane 12 Października 2015 przez quadral20004
Bojar Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 fura śmiga bez problemu i tak jak pisałem rozrusznik odpalam na krótko daję 12v z aku bezpośrednio na cewkę, problem w tym , że nie pali z kluczyka i to muszę zrobić.
quadral20004 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) tak to jest jak pisze w kilku tematach. tutaj szukaj.napewno jest ten przekaznik http://a4-klub.pl/index.php?/topic/113270-all-b5-b6-b7-schematy-ukladow-elektrycznych-zlacza-wiazki-piny-dane/ jak juz go znajdziesz to podmien z innego ukladu z tym zeby mial ten sam nr i schemay.zrzucanie skrzyni jest zbedne.zwarcie ci cos po prostu spalilo.w najgorszym wypadku bedziesz mial wiazke do wymiany j59 przekaznik Edytowane 12 Października 2015 przez quadral20004
Bojar Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 Dzięki, poszukam, jak nie znajdę to odwiedzę elektryka.
quadral20004 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 pod kolumna kierownicy sa te przekazniki
