Felgi a3 s3 ET56 do A4 B5
Ponowie czy montował ktoś z was felgi z audi a4 o osadzeniu ET56 i o średnicy 17" do b5 jakiej grubości musi być dystans żeby to ładne wyglądało z góry dziękuje.
Szerokość felgi 7,5 jak dobrze pamiętam tam jest.
Dystans przód: 25 mm
Dystans tył: 30 mm
Będzie idealnie przy oponach 225/45/17 lub mniejszych niż 225.
Nie zaleca się montowania większej opony niż 225 na tą felgę bo to źle wygląda no i samochód pływa.
Edytowane przez tomasz102
Dzięki za odpowiedz a jak będzie wyglądała opona 215/40/17 boki będą lekko naciągnięte?
To jest dość nietypowa opona(będzie licznik przekłamywał o prawie 5%). Zaleca się oponę 215/45/17
Bardzo lekko będą naciągnięte. Jeżeli chcesz mocniej to wtedy opona 205. 195 i niżej to już tzw. German style
