Piotrek1976 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam Mój problem polega na zbyt dużej temperaturze chłodzenia silnika. Po przejechaniu około 5 km temperatura osiąga według wskazania na desce 98 stopni i tak trzyma bez względu na przejechany dystans. Wyczytałem że temp powinna mieć 90 stopni.Teraz pytanie czy to normalne? Czy jak pomierzę temp w zbiorniczku wyrównawczym termometrem to powinna być taka sama jak na wskazaniach z deski ? Dodam że mój samochodzik do wersja avant w tip-tronicu. Załączam zdjęcie http://oi59.tinypic.com/e9anhc.jpg
Romeck Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Po 5 km jazdy silnik nie nagdzeje sie do takiej temperatury. Problemem jest jej zle wskazanie na desce rozdzielczej Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Mateuszek1001 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Obczaj jeszcze jaką temperature pokazuje VAG, jeśli po krótkiej pracy temperatura idzie tak do góry to raczej G62 do wymiany
jacek70 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 A może pompa wody nie domaga?
michu10 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 jestem z tematem w miare na bieżąco i pierwsze od czego bym zaczął na twoim miejscu to sprawdzenie czy faktycznie jest taka temperatura na dwa sposoby: 1 . komp z vagiem 2. przez climatronic kody i kanały masz tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/ jeśli temp za wysoka to termostat chyba że coś poważniejszego ale to i tak diagnostyka komputerowa potrzebna
Piotrek1976 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 jestem z tematem w miare na bieżąco i pierwsze od czego bym zaczął na twoim miejscu to sprawdzenie czy faktycznie jest taka temperatura na dwa sposoby: 1 . komp z vagiem 2. przez climatronic kody i kanały masz tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/ jeśli temp za wysoka to termostat chyba że coś poważniejszego ale to i tak diagnostyka komputerowa potrzebna Witam Okazało się że czujnik temperatury był uszkodzony i na desce rozdzielczej przekłamywał o 10 stopni.
Romeck Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Który czujnik? Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Kolo91 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Znajduje się w króćcu z prawej strony silnika patrząc od przodu
Romeck Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Ale to nie jest ten g2? Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
