Problem ze świecami żarowymi i kontrolka silnika
maniak1243
A mianowicie posiadam od niedawna audi a4 b6 z silnikiem 2.5 163 km. Mój problem polega na tym że nie świeci sie kontrolka silnika ani świec żarowych po przekręceniu kluczyka. silnik normalnie pracuje i nie traci mocy. gorzej z odpalanie w zimne dni. Spotkał sie ktoś z takim dziwnym zjawiskiem ? co na początek sprawdzić aby przywrócić te kontrolki ?
wie ktoś z forum czy w b6 sa zaróweczki w kontrolkach ? jak kolega wyżej sugeruje
grzanie świec ? w jakim sensie ? mam ale ciężko odpala gdy stoi na mrozie wiec raczej nie działa
fajki sprawdzone siedzą ciasno. Vag nie pokazał żadnego błędu. a co myslice o przekazniku 202 odpowiedzialnym za swiece żarowe ?
ściągnij jedną z fajek i zobacz czy dochodzi Ci tam zasilanie, wykorzystaj miernik lub zwykłą żarówkę 12V. Potrzebujesz drugiej osoby ponieważ zasilanie przy fajce jest do momentu zgaśnięcia kontrolki świec żarowych. Jak jest zasilanie to sprawdź świece żarowe jak nie ma to wina będzie w przekaźniku.
Ale świece są podgrzewane dopiero poniżej 5 stopni wiec możliwe że nie bedzie tam pradu jak bedzie większa temperatura niż 5 stopni.
Sprawdzałem tak w vw passat 130km avf i prąd zawsze tam był na 2-3sec (do momentu wyłączenia się kontrolki od świec)
