Odpalanie auta poprzez kable rozruchowe
Witam,
Chciałem zapytać o to czy można w naszych A4 bezproblemowo odpalać autko z kabli. Czy bezpiecznik pirotechniczny w klemie + ma jakieś przeciwwskazania co do tego?
Witam,
odpalac mozna
ale nie podlaczajac sie pod akumulator w bagazniku, tylko pod wyznaczone miejsca pod maska
Dzięki wielkie :)
Dzięki wielkie :)
witam
tzz gdzie dokładnie pod maską?bo jestem zainteresowany ponieważ ostatnio przy odpalaniu zapalił mi się komunikat niskiego stanu baterii tak w razie czego przymierzam sie do kupna nowego ale dopiero po swiętach pytam tak na wszelki wypadek i na przyszłość
dzieki za odpowiedz
Tu masz pokazane, gdzie znaleźć (+) - jest przy wyciekarczkach przedniej szyby:
(-) jest widoczny również gdzieś w tej okolicy.
Edytowane przez sowiq
dzięki tzn używając klem gdzie mam je podłączyć?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/?p=2463213#entry2463213
- Zdjąć osłonę 1 za uchwyt w górę -> .
- Odblokować blokadę ->A i otworzyć osłonę -> B.
- Podłączyć czerwony zacisk przewodu + urządzenia do ładowania akumulatorów do bieguna dodatniego 1, a czarny zacisk przewodu - do bieguna masy 2.
– Podłączyć wtyczkę sieciową urządzenia do ładowania akumulatorów i włączyć urządzenie do ładowania akumulatorów .
– Podczas ładowania pozostawić pokrywę tylną otwartą.
Jako dawca podłączamy sie w te same miejsca?
Ja zawsze podlaczalem się bezpośrednio pod aku. W bagażniku
