86cichytomek Opublikowano 15 Października 2015 Opublikowano 15 Października 2015 Witam , potrzebuje kogos sprytnego kto by mi zdiagnozowal problem na silniku benzynowym , na zimnym silniku bardzo male obroty a potem dławienie sie ,gdy dodam mocniej gazu strzaly , przesylam logi i pozdrawiam http://vaglog.pl/log_235952.htmlhttp://vaglog.pl/log_235953.htmlhttp://vaglog.pl/log_235954.htmlhttp://vaglog.pl/log_235955.htmlhttp://vaglog.pl/log_235956.htmlhttp://vaglog.pl/log_235957.htmlhttp://vaglog.pl/log_235958.htmlhttp://vaglog.pl/log_235959.html
86cichytomek Opublikowano 16 Października 2015 Autor Opublikowano 16 Października 2015 001 throttle body angle 3,9 stopnia 005 intake air mass 2,78 g/s 006 lambda regulation powinno byc-2,3 % jest 10,2 % 007 lambda probe 0,765 V , charocoalfilter solenid valve 0,0%, lambda correction factor 1.00 apowinno byc 1.05 008 injection period corrected 2,92 ms a powinno byc 2,58 ms lambda regulat learned additive 7 % apowinno byc -0,8 %, lambda regulat multipl -2,3 % a powinno byc 5,5% 009 full tank breather charoal filter 0,0% a powinno byc 14,5 %, lambda correction factor 1.00 a powinno byc 1,07, charloat filter chrage level -3.0 a powinno byc -1.00, konsumpcja paliwa 0,84 l/h a powinno byc 0/7 lh 018 engine load 2.05 ms a powinno byc 2,25 ms ,attitude correction factor -23,4 % a powinno byc -15,6 % 022 time 1.50 ms a powinno byc 1.45 ms, mass flow 2.64 g/s powinno byc 2.71 g/s 023 throttle body emergency stop 75.3% a powinno byc 70.2 % ,throttle body max position 25,5% a powinno byc 20.0 % 024 knock control engine load jest 1.50 ms a powinno byc 1.65 ms
