czujnik cisnienia w oponach
witam otoz jezeli juz gdzies jest taki temat to ja nie umialem znalezc , kolega kupil audi a4 b7 i 1 problem to uszkodzony czujnik w kole i swiecaca kontrolka na liczniku po resecie zapala sie po 10-20km. chcemy sie tego pozbyc calkiem jest jakas mozliwosc wylaczenia tego na stale ?? a drugi problem to spryskiwacze lamp orginalna pompka pekla i zrobila zwarcie kupil zamiennik i po zalozeniu nie dziala sprawdzalismy prad na wtyczce i sa dwa minusy , dziwne kable cale , z gory dziekuje za pomoc
To faktycznie słabo szukasz
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/80015-all-b6b7-uklad-kontroli-cisnienia-w-oponach/
trzeba to wykodowac odjąc odpowiednią wartość
W module kontroli ciśnienie [65] i w zegarach [17]na kanale 61 odejmujesz od wartości 512
Co do zasilania sprysków od xenonów to równiez jest to dobrze opisane wystarczy że poszukasz dobrze.
Szukaj przy rezaniu xenonów w warsztacie jest tam schemat w jaki sposób jest zasilana pompka i z czego
Gość
