oruj11 Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 (edytowane) Witam, od niedawna bo od 1 października 2015 w swoim A4 b6 avant 1.8t BFB jestem "nie"szczęśliwym posiadaczem instalacji BRC sequent 32, zakładałem w trójmieście puki co jeszcze nie podaję gdzie żeby nie siać zamętu. Od pierwszego dnia kłopoty tj. przy pierwszym przełączaniu na gaz zaraz po przełączeniu wchodził s powrotem na benzynę i pikał, oddałem do regulacji i Pan powiedział że opóźnił przełączanie na gaz z uwagi na ciśnienie. Ok problem zniknął ale... teraz już przy lekkim bucie około 3tyś obrotów wchodzi awaryjnie w benzynę i pika (przy jeździe emeryckiej wszystko ok)... Dodam jeszcze że gdy przełączanie następuję gdy samochód stoi to czuć i słychać ewidentne przyduszenie w momencie samego przełączenia, tak jakby mu to przychodziło z trudem... Z tego co wiem to mam te pomarańczowe wtryski i reduktor 1500, przewody nie wiem jakie (nie planuję żadnych modyfikacji). Panowie pomóżcie... tak trudno to wystroić, były opinie że to porządny zakład?? Może dlatego że to dość nowa instalacja i trzeba mieć odpowiednie oprogramowanie? Gdzie w Gdańsku jechać na strojenie? i czy w innym warsztacie BRC zrobią to w ramach gwarancji skoro instalacja ma 3 tyg? Parę zdjęć spod maski. Ps. Te zaciski na wężach jakieś takie liche? czy się mylę? Pozdrawiam http://zapodaj.net/39468f2f14e52.jpg.html http://zapodaj.net/d4b5cca5c10da.jpg.html http://zapodaj.net/367fc03c5ecae.jpg.html http://zapodaj.net/aed301df02ecb.jpg.html Edytowane 18 Października 2015 przez oruj11
Leopold27 Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 kolego powinni ci zrobić to w innym zakładzie brc w ramach gwarancji,przynajmniej jest tak w stagu.
bobersky Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Szczerze? Beznadziejnie zamontowane wtryski. Długie węże, a im krótsze tym lepsze. Porównaj sobie z moją instalacją (jej po prostu nie widać oprócz rzucającego sie koloru reduktora- czerwony) Zakładałem w Gdyni na Przemysłowej/Hutniczej w Vanosie. Polecam
edekxp Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 (edytowane) Opaski są ok ale już długość wężyków to masakra, szczególnie 1 cylinder. Moim zdaniem zostało sporo opini że brc to super hiper itp, to było na początku instalacji sekwecyjnych teraz jak ktoś założy brc to już ma być ze złota, a niczym się nie różni od innych instalacji np.stag czy tech. Serwisowanie brc jest droższe a instalacja droższa a wcale nie lepsza. W tym przypadku albo parownik za słaby lub ciśnienie spada - zagięty przewód itp Bez podłączenia kompa nic się nie dowiemy. Kolego czegoś tu nie rozumie , założyłeś nową instalację za x kasy, teraz nie działa prawidłowo a ty szukasz kogoś kto to naprawi. Jedź tam gdzie zakładałeś , przecież masz gwarancję. jak gazownik nie może sobie poradzić to niech zdemontuje instalkę i odda kasę, dla mnie oczywiste Tak jak kolega wspomniał powinno byc zamontowane np tak: http://lpg-forum.pl/download/file.php?id=66763 Edytowane 18 Października 2015 przez edekxp
oruj11 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 (edytowane) Dziękuje za opinie, już postanowiłem że jutro z rana jadę do nich ale wolałem poznać zdanie innych ludzi i na co zwróć uwagę (zielony jestem w tym temacie). Rozumiem że jeszcze nie jest na to za poźno żebu żądać od nich poprawek w postaci długości wężyków itp? Kolego bobersky też masz BRC ? czy coś innego na pojedynczych wtryskach? może przy listwie ciężko to schować/skrócić ? (podobno w BRC tylko na listwie można robić) Edytowane 18 Października 2015 przez oruj11
bobersky Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Mam Stag. Nie chciałem BRC bo wyczytałem, że własnie cięzko to wystroić. A skoro BRC tylko na listwie to tym bardziej nie wybrałbym tego rozwiązania bo dość kiepsko to wygląda moim zdaniem.
tomekb7 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 bardzo dlugie wezyki do cylidrow od wtryskiwaczy a to ze przelancza na beznyne przy obciazeniu to albo zle uystawione jest w programie albo parownik nie wyrabia przy pelnym bucie cinienie na reduktorze moze spasc maks o 0.3 bara
orionek65 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 (edytowane) Musi być coś źle ustawione/wyregulowane, ew. uszkodzony parownik. Wyrabiać na pewno wyrabia mam identyczną instalacje u siebie , tylko u mnie prawie nie widać że jest gaz. http://zapodaj.net/5922a546c13f7.jpg.html>WP_20151205_010.jpg</a> http://zapodaj.net/fbf35c838d3eb.jpg.html>WP_20151205_009.jpg</a> http://zapodaj.net/96ed5d569e7b2.jpg.html>WP_20151205_008.jpg</a> Tankowanie pod klapką , butla w kole 62l~ stako , komputer gdzieś pod deską rozdzielczą. Edytowane 5 Grudnia 2015 przez orionek65
