Pioter1991 0 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Witam dostrzeglem pewien objaw stukania na luzie gdy wcisne sprzeglo badz wrzuce bieg jest taki stuk dziwny pukpuk i tyle puszcze gaz znow stukstuk... Myslalem ze to moze lozysko - przegub. Dzis zostawilem auto u mechanika ten twierdzi ze to stuki od skrzyni biegow. Teraz takie pytanie czy ktos mial cos podobnego? Skrzynia jest 6 biegowa, biegi wchodza jak w maselko, auto ma normalna moc idzie jak potrzeba nic nie puka podczas przyspieszania. Tak na chlopski rozum nie znam sie na tym i chodzi oto ze wbijam dajmy na to 2 jest stukniecie pukpukpuk gdy dotkne gaz potem podczas przyspieszania spoko jest gdy puszcze gaz tez jest stukniecie takie samo, lecz gdy wrzuce luz i auto sie toczy stuka ciagle. Jakas diagnoza wstepna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 sprawdź poduchę skrzyni ,wrzuć jedynkę i energicznie próbuj ruszyć,to samo na wstecznym ,powinno być podowójne stuknięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 sprawdź górne wachacze w zawieszeiu, gdy będą miały luz po puszczaniu i dodawaniu gazu będzie stukać na nierównej drodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pioter1991 0 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Sytuacja wyglada tak ze zawieszenie ok przeguby, lozyska ok poduszki ok. W skrzyni natomiast cos mechanikowi "huczy" puka na biegu jalowym gdy sie toczy auto. Nic tylko rozebrac skrzynie i wtedy bedzie widac co sie dzieje.. ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek.ming 0 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 również mam stukot na jałowym biegu, po wciśnięciu sprzęgła jest cisza. biegi wchodzą bez zarzutu nie ma innych objawów. a więc czy to łożysko sprzęgła, czy to olej w skrzyni a raczej jego brak czy też skrzynia się sypie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
