Nawiew na przednią szybę - brak
Witam.
Jakiś czas temu wracając z uczelni, zaparowała mi przednia szyba, po włączeniu nadmuchu na szybę w panelu klimatronika, szyba była dalej zaparowana a z otworów pod szybą nie leciało żadne powietrze. Dzisiaj postanowiłem rozebrać panel środkowy żeby dobrać się jakoś do silniczka który steruje otwieraniem klap. Głęboko, znalazłem 3 silniczki, jeden pomarańczowy, który działa bez żadnego problemu przy ustawianiu nawiewów, drugi niebieski za panelem klimy i radiem, który przy różnych ustawieniach klimatronika ani drgnie oraz trzeci biały który podobnie jak niebieski nie działa. Teraz moje pytanie, który silniczek za co odpowiada i jak mógłbym je wyciągnąć w razie gdybym chciałbym je wymienić, dostęp do nich wydaje się być bardzo cieżki?
To jest niebieski silniczek odpowiadający za nawiew na szybę ..
Sciągasz schowek 5 śrub i masz silniczki jak na dłoni :)
Może coś się przyblokowało jak sciągniesz schowek to kolego sciągnij ramię silniczka i wtedy daj dawiew na szybę jak zero reakcji to umarł w butach a jak poleci to miałeś ramię zablokowane częsty przypadek ..
Ok, właśnie zabieram się za wyjmowanie niebieskiego silniczka, ściągnąłem ramie, silnik sie nie odzywa. A za co odpowiada ten biały, nawiew na nogi?
Edytowane przez MrFork
Tak biały to na nogi
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
Ten na nogi jakoś tak niemrawo się porusza, skokami, tak jak gdyby chciał a nie mógł, czyli coś z nim jest nie tak. Dodam, że nawiew na nogi nie działa.
Ściągnij silniczek i samą rączka ruszaj jak będzie działać nawiew to silniczek. do wymiany ... ewentualnie przeczysc go dobrze i nasmaruj. .. może się zablokował. .. jakieś błędy coś
Ściągnąłem ten niebieski silniczek, rozebrałem i złożyłem. Podłączyłem go na krótko, do zasilacza komputerowego i działa... Jutro jak będę miał chwile wolnego czasu będę musiał sprawdzić go w aucie. No i jeszcze czeka mnie zabawa z tym białym silniczkiem.
Ten biały tak samo zrób tylko licz się z tym ze problem może powrócić aczkolwiek mogły się przywiesic tak jak wcześniej pisałem montuj do auta ma chodzić jak złoto
Witam ma problem z nawiewem dmucha mi tylko na przednia szybe nie przelacza mi sie jak naciskam inna funkcje pomocy
Poczytaj sobie temat od początku możesz mieć to samo
