wg1985 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Mam problem zwiazany z klimatronikiem. Po wyłączeniu panelu klimy wszystko jest OK, a gdy tylko włączę panel, to pojawia się dźwięk, taki pisk. Jeśli samochód jest na wolnych obrotach to silnik zgaśnie, jeśli obroty są wyższe w czasie jazdy, to jedynie odczuwalne jest "przymulenie". Pojechałem do mechanika i "na słuch" stwierdził, że sprężarka do wymiany. Czy rzeczywiście trzeba wymienić sprężarkę, a jeśli tak to jakiej sprężąrki szukać (jaką ja mam, jakie oznaczenie)?
maniekaudia4 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) na sprężarce jest tabliczka z modelem np. zexel, denso itp musisz sprawdzić powinna być widoczna od góryjeśli to zacierająca sprężarka nie zapomnij wyczyścić układu Edytowane 19 Października 2015 przez maniekaudia4
wg1985 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 Wymianą zajmie się mechanik i myśle, że wie o wyczyszczeniu układu. Pozostaje kwestia czy wstawić używaną, regenerowaną czy nową? Czy starą zabrać, zregenerować i sprzedać? Nie chcę zostać wyrolowany w warsztacie. Druga sprawa - czy można jakoś załaczyć sam nawiew tak aby nie włączała się sprężarka? Na warsztat mam podjechać dopiero w piatek, a po deszczu czy we wczesnych godzinach rannych szyby strasznie parują.
