GarriFatale Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 (edytowane) Witam.Mam dosyć uciążliwy problem. Po zmianie lamp przednich (wtyczki od elek. ustawiania świateł zostały luzem, zabezpieczyłem je) wyciągnąłem skrzynię i podłączyłem słabszy wzmak do seryjnych głośników (wcześniej było tak samo, grało bez zarzutów). Głośniki nie są połączone bezpośrednio do wzmacniacza ale przez jakieś dwa rozdzielacze czy coś- nie wiem nie orientuje się. Po uruchomieniu silnika wydobywa się z nich gwizd i trzeszczenie. Przy zwiększaniu obrotów wzrasta częstotliwość dźwięku. Myślałem że przebija do masy od wtyczek, ale zabezpieczyłem je trytkami + taśmą izolacyjną- nie pomogło. Próbowałem z mocniejszym wzmacniaczem- to samo. Wczoraj z powrotem wjechała skrzynia i o dziwo występuje ten sam problem choć nieco mniej słyszalny. Coś z kablami? Nigdzie się nie stykają... Edytowane 24 Października 2015 przez GarriFatale
jacca90 Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 Jak dla mnie na bank jest gdzies przebicie Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
Żywiec Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Może akurat przy tej zmianie lamp przednich coś z kabelkami jest jeszcze do ogarnięcia ?
jacek70 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Sprawdź czy jak dasz zasilanie radia i wzmacniacza prosto od aku to pisk nadal będzie.
