A4 B6 z bixenonem wyłączenie tylnych pozycji
Witam potrzebuję, wyłączyć tylne pozycje żeby były światła mijania drogowe a pozycje się nie paliły, może być to nawet na odłączniku jakimś.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/
Tu masz schematy zasilania tylnych świateł. W przewody trzeba się wpiąć jakimś wyłącznikiem najlepiej z rezystancją bo bedzie waliło błedy przepalonych żarówek
Mam rozłączyć masy które idą do tylnych lamp?
Jakie masy??
Masz wyraźnie w linku które przewody są odpowiedzialne za zasilanie tylnych świateł
Gniazdo C
Pin 5 Prawe
Pin 3 Lewy
Nie byłem rano na forum i na próbę zrobiłem przerwę na kablu od masy z 2 stron nie ma wtedy nic, ja bym chciał żeby nie było pozyciji i stopu w obydwu lampach wyłączane za pomocą włącznika.
Czyli potrzebowałbym 4 włączników bo 4 żyły trzeba rozłączyć lub 2 podwójnych. Masa rozłącza wszystko.
Dobierz się do skrzynki z bezpiecznikami, znajdź światła postojowe, nie pamiętam czy jeden bezpiecznik jest też od mijania. Wstaw za bezpiecznikiem przekaźnik, i rozłączaj przekaźnikiem :)
tylne postojowe nie idą przez bezpiecznik chyba
