Przygasajace xenony
Witam koledzy .Czy możecie mi pomoc bo nie wiem co się dzieje. Xenony oryginalne przygasają delikatnie podczas dodawania gazu lub hamowania jest to cos w stylu spadku napięcia nie wiem o co chodzi. Sprawdzić przekaźnik czy jak. Xenony normalnie świeca nie mrugają normalnie się odpalają. Proszę o pomoc.
U mnie jest podobnie widać to jak jest ciemno.
Sprawdź regulator napięcia.
Przetwornice zmień na próbę i zwróć uwagę czy problem się powtarza .miałem taki przypadek i właśnie to była wina przetwornic.
To nie jest problem oświetlenia bo spadki napięcia występują przy pracy pompy abs i włączaniu np. ogrzewania tylnej szyby. Podczas puszczania pedału hamulca sa tez spadki i słychać jakiś hałas z pompy . Możliwe ze alternator siada bo regulator zmieniłem na nowy i jest to samo. Wtyczki przeczyszczone i punkty masowe sprawdzone nie wiem co się dzieje. Na kompie nie ma żadnych błędów czy to problem w pompie abs? Servo sprawdzone podciśnienie też.
u mnie pomogla wymiana przetwornicy, stara jak rozkrecilem to widac bylo ze ktos juz cos kombinowal.
