Którędy kable?
Witam. Zapewne już nie jedna osoba to robila a B5 dlatego chciałbym jakieś małej porady.
Kupiłem już nowe radio, kable itp. Tylko jedyne co mi się nasuwa to jak je pociągnąć do bagażnika?
Jaka jest najlepsza opcja na pociągnięcie Plusa z akumulatora ? i którędy pociągnąć kable z radia?
Myslałem żeby Plus wypuścić gdzieś przy radiu jeśli jest taka możliwość i potem wszystkie puścić przez środek auta ale czy to dobry pomysł?
Środkiem jest większy kłopot z przeciągnięciem. Ja dawałem prawą stroną pod dywanem . Obok fabrycznej wiązki przewodów.
Czyli według tego schematu będzie ok?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/schemacik_okablowania_1074.jpg
Zieloną linię można dać obrazu przy progu, nie musi iść środkiem.
Ok dzięki za info :)
Ja plusa puściłem przez puszkę z ECU, następnie pod kolumną kierownicy (obok gniazda przekaźników) w lewy próg i potem już prościutko do bagarka. Minusa podpiąłem pod uchwyt środkowych pasów tylnej kanapy.
Edytowane przez rookie1984
haha to taksamo jak ja ;-)
Bo przez puszkę ecu jest najlepiej dostać się z komory silnika do środka , więc nie dziwota że dużo osób tak robi.
czyli gdzie daliście minus ? jakieś foto ?
a którędy poszły u was kable z radia do suba?
minus mam złapany do sruby mocujacej uchwyt pasa . sruba jest pod tylną kanapą.kable od radia (u mnie optyk ) poszedł lewym progiem a +prawym .kable głosnikowe z bagaznika poszły normalnie zgodnie z kierunkiem czyli do prawych drzwi prawą strona do lewych ,lewą;-)
Kable z radia pchaj progami :)
Ja, z racji tego, że jakiejś dużej mocy nie rozwijam na wzmaku, puściłem + od listwy pod przekaźnikami, potem w próg, przez kanapę i do tyłu... sygnałowy puściłem prawą stroną też progiem.... minus to najlepiej w bagażniku złapać (ja łapałem za śrubę od haczyka siatki bagażnika), nie ma po co ciągnąć długiego kabla - , jak minus jest w całej budzie ;)
