ganjaq Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Jak w temacie, potrzebuje zdjęcia albo schemat kostki drzwi tył, z obu stron. Wydaje mi się że mam tam bałagan, tzn. kable w kostkach są pozamieniane bo prócz głośników nic nie działa a probówka znajduje prąd i masę nie w tych miejscach co powinno być. Chodzi konkretnie i zdjęcia albo zestawienie kolorów czerwony do czerwonego itd. dla auta tył w korbach
wrclaguna Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 a szukałes cos wogile ? 30 sekund Kostka 20-pin w słupku B (instalacja pod tylne szyby w korbach)Pin 1 – masa silniczków zamka (niebiesko/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 1)Pin 2 – masa głośników (czerwono/żółty)Pin 3 – aktuator zamka Safe (czerwono/szary) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 5)Pin 4 – aktuator zamka (fioletowo/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 3)Pin 5 – przełącznik stykowy zamka (zielono/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 4)Pin 6 – xPin 7 – xPin 8 – xPin 9 – xPin 10 – xPin 11 – masa styku i aktuatorów zamka oraz lampek pakietu oświetlenie i iluminacji klamki (brązowy) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 6)Pin 12 – zasilanie głośników (brązowo/żółty)Pin 13 – zasilanie iluminacji klamki (szaro/niebieski)Pin 14 – zasilanie lampek wsiadania i ostrzegawczej (szaro/żółty)Pin 15 – zasilanie silnika zamka safe (biało/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 7)Pin 16 – zasilanie silnika zamka (czerwono/żółty) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 2)Pin 17 – xPin 18 – xPin 19 – xPin 20 – xKostka 20-pin w słupku B (instalacja pod tylne szyby w elektryce)Pin 1 – masa silniczka podnoszenia szyby (brązowy) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 1)Pin 2 – masa głośników (czerwono/żółty)Pin 3 – CAN Low (pomarańczowo/brązowy) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 5)Pin 4 – xPin 5 – xPin 6 – xPin 7 – xPin 8 – xPin 9 – xPin 10 – xPin 11 – zasilanie silnika podnośnika szyby z bezpiecznika S280 pod MCE (czerwono/niebieski) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 6)Pin 12 – zasilanie głośników (brązowo/żółty)Pin 13 – zasilanie pozostałej elektryki z bezpiecznika 23 (czerwono/żółty) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 2)Pin 14 – osobne połączenie sterownika drzwi z modułem komfortu (czerwono/szary) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 3)Pin 15 – xPin 16 – xPin 17 – xPin 18 – xPin 19 – xPin 20 – CAN High (pomarańczowo/zielony) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 4)
ganjaq Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Wszystko ładnie jak się ma w/w kolory, w lewym słupku się zgadza ale w prawym mam takie kable: Żółto niebieski Brązowy Czerwono niebieski Brązowo czarny Żółto czarny Fioletowo zielony Żółto zielony Żółto biały Żółty
kdawid Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Wszystko ładnie jak się ma w/w kolory, w lewym słupku się zgadza ale w prawym mam takie kable: Żółto niebieski Brązowy Czerwono niebieski Brązowo czarny Żółto czarny Fioletowo zielony Żółto zielony Żółto biały Żółty to dojdziesz po numerach pinów w kostkach który przewód gdzie ma iść
ganjaq Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor Opublikowano 4 Listopada 2015 To też się zgadza ale co gdyby się okazało że piny nie są na swoich miejscach, u mnie miało to miejsce, piny (przewody) z kostki się nie pokrywały z samiczkami z drugiej kostki. Dlaczego mam z prawej strony inne kolory? Wy też tak macie? Wiązka jest oryginalna
