Traci moc i szarpie na wolnych obrotach
Witam, zakładam nowy temat bo czytałem na forum inne tematy ale nie znalazłem podobnego do mojego problemu.Otóż pacjent to audi a4 b5 2.4 benzyna+gaz silnik ALF z 1998 roku, skrzynia tiptronic. Parę dni temu wymieniony rozrząd i termostat. Przez jeden dzień wszystko ładnie pięknie chodziło. Na drugi dzień jeździłem jakieś 20 km po czym posprzątałem samochód i wymieniłem na nowy filtr powietrza mann. Dodatkowo odkurzaczem wyczyściłem wnętrze obudowy filtra powietrza i z kratki metalowej odkurzyłem parę paprochów. Odpaliłem auto i zaczęło strasznie szarpać autem, obroty spadały i gasł. Jak już odpalił to strasznie go muliło i nie miał siły. Z rury wydechowej wydobywał się dym kolory białego. Działo się to na gazie a na benzynie trochę lepiej. Wieczorem jechałem autem na benzynie jakies 15 km i dalej go muliło. Przez noc nie odpalałem auta. Dzisiaj rano jechał dobrze na benzynie i na gazie. Wczoraj wieczorem podjechałem do kolegi i wykasował mi błędy. Dzis po trasie ok 100 km podłączyłem kompa i wyskoczyły błędy:
16505 Czujnik położenia przepustnicy zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17535 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa
dodatkowo załączam screeny z poszczególnych bloków
nie mam pojęcia od czego zacząć aby sytuacja się nie powtórzyła, zauważyłem że ciągle kopci na biało i czuć spaliny benzyny czyli za bogata mieszanka.
Proszę o porady
Proszę o porady
nie mogę dodać pliku word w którym mam wszystkie screeny. Sytuacja jest tragiczna, na gazie nie jedzie szybciej niz 40 km/h na benzynie trochę lepiej.
Parametry jakie odczytałem poprzez VAG 4.9
-czas wtrysku:1,350ms
-napięcie akumulatora:1,984ms
-temperatura zasysanego powietrza 12,6 g/s
-obciążenie silnika: 9,0 g/s
-otwarcie przepustnicy:3,04 stopni
-kąt wyprzedzenia zapłonu przed gmp:16.0
-wypełnienie impulsu zaworu EVAP;1.100ms
-wartość korekcji mieszanki:5 tekst
-sygnał antystukowy cyl. 1:3,91 stopni
-sygnał antystukowy cyl. 2 przed gmp:16,0
-sygnał antystukowy cyl. 3: 51stopni
-sygnał antystukowy cyl. 4 przed gmp:16,2
blok 26:
0,63 volt
0,94 volt
0,63 volt
0,63 volt
To wszystko co udało mi się zczytać. Proszę o ocenę parametrów i poradę
Edytowane przez lukirks83
Na początek spróbuj na 15 minut odpiąć akumulator
to mu zes doradzil :D
odpięcie nic nie pomogło, dzisiaj rano pojawiły się nowe błędy:
17537 Mieszanka za bogata strona 2 - regulacja długoterminowa
17547 Mieszanka za uboga strona 2 - regulacja długoterminowa - wolne obroty
17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty
16534 Sonda lambda obwód (strona 2 czujnik 1)
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
518 Potencjometr przepustnicy -G 69
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
526 Włącznik świateł hamowania -F
dzisiaj odpiąłem bezpiecznik instalacji gazowej, skasowałem błędy i narazie pojeżdze na benzynie, nadal odczuwam na benzynie słabe zbieranie się auta ale przynajmniej nie gaśnie i obroty nie falują. Strasznie dużo mi pali gazu wychodzi po mieście ok 21 litrów w automacie a zobaczymy ile benzyny łyknie
po odpięciu bezpiecznika instalacji gazowej na komputerze 0 błędów, czyli gaz powoduje zakłócenia silnika. Także trzeba podjechać do gazownika i zrobić porządek z gazem.
u mojej mamy byly podobne bledy i objawy nie równa praca silnika slaba moc i wogole spalanie 3x naszczesie okazalo sie ze przewody sie skonczyly i nie palila na dwa gary po wymianie jak reka odjol moze i u ciebie wystarczy przewody wymienic.
dzięki Bartek, jutro jadę po przewody :)
jakie przewody kupiłeś
A nie wiem dokladnie jakie bo to ja nie kupowalem tylko mechanik mamie wymianial z tego co pamietam to kupil bosha ale nie pasowaly i cos tam innego ale chyba ponad 500 zl kosztowaly
a i jesli nie wymieniales swiec to tez bym je wymienil, sprobuj w nocy sciagnac plastikowe oslony z silnika i wez od mamy psikacz do mycia szyb nalej wody i psikni na przewody i zobaczysz czy iskry lataja.
ja mam przewody w plastikowym oplocie to ciezko bedzie sprawdzic. Jutro auto idzie do mechaniora i zobaczymy co powie bo ma wszystko posprawdzac
okej napisz co tam mechanik wynalazl. :P
świece sprawdzone i są ok, poprawił przewód podciśnienia, wymienił przewód odmy oleju, uszczelki pod deklem zaworów i dalej to samo, wywala błąd 17535 i 17537
a przewody sprawdzal ? powiem ci ze mama byla o dwuch mechanikow i tez nie wiedzieli o co chodzi dopiero trzeci odrazu powiedzial ze przewody do wymiany i je wymienil i smiga, jak znajdziesz rozwiazanie to daj znac co bylo.
przewody będe miał w przyszłym tygodniu tylko jeszcze sondy sprawdzę czy są ok
byłem u gazownika i po wstępnej diagnozie jest coś nie tak z podciśnieniem, prawdopodobnie go nie ma i dlatego tak muli. W poniedziałek jedzie do warsztatu i będą szukać przyczyny. Dzisiaj chciałem sie dostać do przepustnicy i zauważyłem że wężyki podciśnienia dochodzące do zaworu podciśnienia są obtarte strasznie i chyba tu tkwi problem bo może któryś pękł. Przez przypadek ruszyłem chyba regulator zaworu podciśnienia bo zaczął bardziej wariować a nie zauważyłem w którą stronę przekręciłem pokrętłem :)
człowiek na błędach się uczy. Jakby ktoś wiedział jakiej średnicy są te przewody podciśnienia to będę wdzięczny i z chęcią się wezmę za ich wymianę
Problem rozwiązany. Mój mechanik chciał zobaczyć jak wygląda przepustnica i wtedy wyszło że jest nieszczelność przy kolektorze ssącym od strony przepustnicy. Sondy nie działały bo głupiały od dawki powietrza jaką dostawał. Po uszczelnieniu sondy pracują i pali oraz jeździ. Dodatkowo skasował mapę i teraz mam jeździć na benzynie ok 300 km i później na regulację gazu. Może komuś pomoże w/w opis bo szczerze to już się załamywałem :)
