tomi790 Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 (edytowane) Wczoraj przy hamowaniu zapaliła mi się kontrolka Bremse Licht. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu wszystko jest ok. Przy lekkim hamowaniu też, a jak depnę na hamulec gwałtowniej to zaczyna wywalać błąd na fisie. żarówki wszystkie sprawne i cały stop świeci. czy to może być czujnik stopu walnięty który robi takie problemy? Wcześniej się zapalało ESP i ABS. Edytowane 1 Listopada 2015 przez tomi790
jacek70 Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Sprawdź czy gniazda żarówek są czyste. Czasem daje popalić trzeci stop. Był nawet o tym temat na forum.
tomi790 Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor Opublikowano 1 Listopada 2015 Czytałem różne wątki i trochę mi się nie chce wierzyć żeby nagle zaczęło się coś dziać z gniazdami żarówek biorąc pod uwagę, że wywala komunikat po gwałtownym naciśnięciu na hamulec. Zacznę od wymiany czujnika stopu bo już kupiłem nowy i zobaczę co się będzie działo. Mam nadzieję, że to będzie to.
kubabkb Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 tomi mialem ten sam problem co Ty, okazalo sie ze do wymiany byl akumulator i to on powodowal taki blad, jedz na stacje niech sprawdza Ci procentowa sprawnosc akumulatora.
danielciagala Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Dokładnie jak kolega wyżej. Taki błąd wywala jak akumulator ma zbyt niskie napięcie. Przerabiałem to kiedyś w passacie i teraz w audi.
fileo Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Miałem to samo w starej B6. Po wymianie akumulatora jak ręką odjął.
tomi790 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor Opublikowano 2 Listopada 2015 Aku jest całkiem świeży bo 3 latek i molla także nie wydaje mi się żeby to był aku. do tego bremse licht zapala się i gaśnie podczas jazdy i też zapala sie jednocześnie Left Bremse Light więc może to oznaka że coś jednak z żarówkami.
kubabkb Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 sprawdz aku, bedziesz mial pewnosc ze to nie to
jacek70 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 A u mnie winna była właśnie żarówka. (zaśniedziała)
tomi790 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) Zacznę od żarówek bo to jest najprostsze rozwiązanie. Jeśli nie będzie poprawy to będę szukał dalej. dziś zauważyłem że czasami przygasa lewy stop a czasami przestaje się palić - także być może mamy przyczynę. Edytowane 3 Listopada 2015 przez tomi790
15lolo Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 wymien na nowe zaorwki , moze juz sie konczą , zła opornosć
muszka76 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 u mnie winna jest wtyczka w 3 swietle stop.Jak nia ruszam to bład wyskakuje i gasnie na przemian.
tomi790 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Opublikowano 30 Listopada 2015 Wymieniona żarówka i problem z głowy
