trzeciaq 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 jak nie... przecież to BRD[br]Dopisany: 12 Marzec 2010, 10:34_________________________________________________a nie... to od CR... no to ciekawe... wykres bedzie mirass modzil , jak wymodzi to wstawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi.wielun 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Ciekawe co Ci z tego wyjdzie,żebyś na 100 dymku nie powąchał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzeciaq 0 Opublikowano 16 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 zabralem sie za malownie zaciskow, prawie skonczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi.wielun 0 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Zapodaj fotki to ocenimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Matko te lampy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulo77 1 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Furka konkret z tym, że lampy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzeciaq 0 Opublikowano 18 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Nowy zestaw juz niebawem bedzie zamontowany 320mm x 30mm, zgra sie w czasie z nowym turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi.wielun 0 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 A jednak czerwone :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 naleciałości jakieś mu zostały ale będzie dobrze normalnie co on wyprawia to szok :gwizdanie: sie rozpędził z modami, będzie furka wypas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 A jednak czerwone :gwizdanie: Masakra jakaś :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi.wielun 0 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 A jednak czerwone :gwizdanie: Masakra jakaś :wallbash: Jaka masakra?Jednostka napędowa dostanie więcej mocy hample cza wzmocnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzeciaq 0 Opublikowano 24 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Jak narazie wstawianie turba 2.0 170 CR idzie kiepsko, mam nadzieje ze to bedzie wynagrodzone frajda z jazdy. puki co dorobiona flansza na kolektor wydechowy okazala sie bez uzyteczna, bo turbo jest troszke wieksze i sie nie zmiesci w oryginalne ulozenie, wiec musialem rozwiercic otwory w turbince po 2mm ku zew.stronie i wtedy weszla dokrecilo sie ale wzwiazku z tym ze nie ma flanszy ktora mialo skorygowac kopniety uchwyt, przesunol sie znowu wydech o jakies 3-5mm i trzeba rezac zeby bylo dobrze. flansza dorobiona do wydechu tez pasuje na styk ale i tak trzeba trosze zeszlifowac mocowanie od strony plecionki. Jakby tego bylo malo, przewod od odprowadzenie oleju okazuje sie zakrotki o jakies 5-7cm i znowu trzeba cos kombinowac. Szybko zlaczke od weza od strony zimnej tez trzeba rozkrecic i sam waz nasunac na turbine ale wczesniej na oryginalna koncowke turbiny trzeba naspawac kawalek rorki sr. 50mm. Reszta problemow sie okaze jak sie z tymi uporam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Jak narazie wstawianie turba 2.0 170 CR od BLB idzie kiepsko, mam nadzieje ze to bedzie wynagrodzone frajda z jazdy. puki co dorobiona flansza na kolektor wydechowy okazala sie bez uzyteczna, bo turbo jest troszke wieksze i sie nie zmiesci w oryginalne ulozenie, wiec musialem rozwiercic otwory w turbince po 2mm ku zew.stronie i wtedy weszla dokrecilo sie ale wzwiazku z tym ze nie ma flanszy ktora mialo skorygowac kopniety uchwyt, przesunol sie znowu wydech o jakies 3-5mm i trzeba rezac zeby bylo dobrze. flansza dorobiona do wydechu tez pasuje na styk ale i tak trzeba trosze zeszlifowac mocowanie od strony plecionki. Jakby tego bylo malo, przewod od odprowadzenie oleju okazuje sie zakrotki o jakies 5-7cm i znowu trzeba cos kombinowac. Szybko zlaczke od weza od strony zimnej tez trzeba rozkrecic i sam waz nasunac na turbine ale wczesniej na oryginalna koncowke turbiny trzeba naspawac kawalek rorki sr. 50mm. Reszta problemow sie okaze jak sie z tymi uporam widzę, że sporo problemów jest z adaptacją tego turbo. Będzie to podstawa do uzyskania niezłych parametrów. Napisałeś BLB, to jakaś podpucha tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzeciaq 0 Opublikowano 26 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 BLB to jest chyba 2008 , 2.0CR , czy sie myle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 BLB to jest chyba 2008 , 2.0CR , czy sie myle ? Mylisz się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzeciaq 0 Opublikowano 26 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 cos mi sie pop.... pewno ze BVA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 BLB to jest chyba 2008 , 2.0CR , czy sie myle ? Mylisz się tak, to co założył Lukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 BLB to jest chyba 2008 , 2.0CR , czy sie myle ? Mylisz się tak, to co założył Lukasz Nie wiem, kto to jest Lukasz i co założył.Wiem za to, że BLB był montowany: 11.2004-11.2005 w A4 07.2004-11.2005 w A6 06.2005-11.2005 w A6 Avant BLB - 2,0l, 4 cyl., 103kW(140KM) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 BLB to jest chyba 2008 , 2.0CR , czy sie myle ? Mylisz się tak, to co założył Lukasz Nie wiem, kto to jest Lukasz i co założył.Wiem za to, że BLB był montowany: 11.2004-11.2005 w A4 07.2004-11.2005 w A6 06.2005-11.2005 w A6 Avant BLB - 2,0l, 4 cyl., 103kW(140KM) toś go (Łukasz to autor wątku) pocieszył. Facet wydaje grubą kase by popędzić furaka, a ty mu piszesz, co to BLB zamiast mając taką wiedze wyjaśnić, z jakiego silnika zakłada turbine. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 BLB to jest chyba 2008 , 2.0CR , czy sie myle ? Mylisz się tak, to co założył Lukasz Nie wiem, kto to jest Lukasz i co założył.Wiem za to, że BLB był montowany: 11.2004-11.2005 w A4 07.2004-11.2005 w A6 06.2005-11.2005 w A6 Avant BLB - 2,0l, 4 cyl., 103kW(140KM) toś go (Łukasz to autor wątku) pocieszył. Facet wydaje grubą kase by popędzić furaka, a ty mu piszesz, co to BLB zamiast mając taką wiedze wyjaśnić, z jakiego silnika zakłada turbine. Przecież na samej górze tej strony napisał, że od BVA :gwizdanie:Z tym, że to nie 170 KM, a 163 Wcześniej się pytał, czy BLB to 2.0 CR 2008, to napisałem że nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
