inf1n1ty Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam jak w temacie. Połączam zdjęcie. 1- Kable dołączone do radia JVC KD-X220E 2- Kable z modułem tylnych głośników 3- Separator antenowy 4- Kabel STEERING WHEEL REMOTE 5- Nie wiem 6- Niebieski kabel z pinem. Moje pytanie tyczy się tego niebieskiego kabla od separatora gdzie go mam wpiąć i w którą wtyczkę tak żeby radio łapało fale. oraz co zrobić z tym czerwonym kablem nr5. i z kablem REMOTE. Do suba mam osobne gniazda w radiu które bedę podpinał i ciągnął do bagażnika. Proszę o pomoc, jestem zielony ;/ pierwsza wymiana radia. Dodam tylko że z kostki od radia idzie jakiś barazowy kabel, który na kostce z modułem tylnych głośników jest pusty. Nie ma tam żadnego kabla a tam jest brazowy
lukone Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Niebieski kabel od separatora antenowego musisz podłączyć do wiązki 1 z przewodem opisanym jako ANT REM lub REM lub SYS REM Wysłane z mojego ONE A2001 przy użyciu Tapatalka
inf1n1ty Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Czyli muszę go przeciąć i zlutować czy jak to zrobić? A co z kablem czerwonym i remote?
lukone Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Czerwony kabel i zolty producent przeznaczył do różnego typu za zasilania: stałe zasilanie nawet bez przekręcania kluczyka albo zasilanie wyłącznie po stacyjce. Zauważ że masz szybko-złączki na czerwonym i żółtym przewodzie - wszystko zależy jak masz instalacje w samochodzie z zasilaniem kostki i w taki sposób je laczysz aby było zasilane Wysłane z mojego ONE A2001 przy użyciu Tapatalka Ja zawsze lutuje kabelki Wysłane z mojego ONE A2001 przy użyciu Tapatalka
inf1n1ty Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Aha no ok a czy mogę ten kabel od separatora połączyć z biało niebieskim w pierwszej kostce w jeden pin? Wyciągnąć ten od automatycznej anteny i wsadzić dwa? Od auto ant i separatora?
lukone Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Oczywiście Wysłane z mojego ONE A2001 przy użyciu Tapatalka
inf1n1ty Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Ok dzieki wielkie, już wiem jak zmontować niebieski kabel. Czerwony nie potrzebny. A co z tym Steering Wheel Remote? On jest od połączenia zdalnego od kierownicy czy się myle i pełni inną funkcje.?
lukone Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Nigdzie go nie podlaczysz u siebie - do zaizolowania
inf1n1ty Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Nigdzie go nie podlaczysz u siebie - do zaizolowania I to chciałem usłyszeć, dzięki wielkie za pomoc teraz męcze się z wyciągnięciem pinu od niebieskiego kabla
