Problem (odpala i gasnie) na zimnym
Od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem ponieważ odpalajac auto rano na zimnym silniku spada mi z obrotow i gaśnie, kreci normalnie bez problemu gorzej z utrzymaniem obrotow, ustabilizowuje sie po ktoryms odpaleniu lub po dodaniu gazu chwile po odpaleniu. Czy ktos mial podobny problem i zna sposob zeby go rozwiazac ? bo rece opadaja. Prosze o pomoc
Podepnij kompa i zobacz jakie są błędy?
usuniete wszystkie i dalej to samo ;/ wiec niewiem o co chodzi
czy te objawy ze gasnie na zimnym to moze byc uszkodzona Sonda lambda ? czy bardziej przepustnica...?
chodzi o to jakie bledy byly a nie czy je usunieto.
Byłem u mechanika ponownie na kompie wykazało błąd przepływki, więc czy to mozliwe zeby przez przepływke auto gasło po odpaleniu na zimnym silniku ? zauwazylem tez troche wieksze spalanie paliwa. Prosze o Pomoc :) moze ktos z was mial podobny problem jesli tak to ile moze kosztowac wymiana przepływki i co polecacie nową czy uzywana bo normalnie rece opadają
