makiGS 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 cześć, potrzebuje wypolerować szybę czołową. Rozwaliła mi się wycieraczka i przeciągneła pare razy po szybie rysując ja są jakieś pasty lub coś innego żeby spolerować szybe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denis 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Cytat z wypowiedzi experta pod którym i ja się podpisuję Stanowczo odradzam polerowanie szyb czołowych (chyba że są to drobne ryski poza polem widzenia) z uwagi na możliwość pojawienia się zniekształceń w polu widzenia kierowcy oraz możliwości pojawienia się tzw. refleksów, czyli załamywania się światła w trakcie jazdy nocnej z reflektorów pojazdów jadących z naprzeciwka. A to jest już dosyć niebezpieczne i bardzo uciążliwe. Kolejna sprawa to osłabienie struktury szkła przy polerowaniu, pamiętajcie że polerowanie polega na minimalnym usunięciu części szkła do momentu na zniknięcia rysy, więc w miejscu polerki szkło zmienia swoją grubość a tym samym staje się mniej odporne na uderzenia, wstrząsy, czy ruchy karoserii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 to co zostaje przybicie piąteczki z rysami i z nimi wódki się napić i zaprzyjaźnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Masz AC albo ubezpieczenie szyb? Mały kamyk załatwi sprawę i wymieniasz z ubezpieczenia na nówkę sztukę. ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denis 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Dokładnie tak jak napisał afroo. Pakiet Auto szyba kosztuje dodatkowe 50 pln do OC i problem z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) Jeśli rysy są niegłębokie możesz spróbować tlenkiem ceru, na forum kosmetyka aut ludzi polerowali i efekty były, ale jeżeli rysy są głębokie to szkoda roboty, tylko wymiana. Tu masz temat, możesz poczytać. http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=15&t=209 Edytowane 9 Listopada 2015 przez czarek76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 właśnie nie mam oc na szyby w styczniu mi sie ubezpieczenie kończy więc dokupie pewnie. A przed kupnem nie sprawdzaja w jakim stanie są szyby ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIO88 3 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Ja mam odprysk i wykupiłem ubezpieczenie na szyby bez problemu lepiej wymień zamiast polerować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stich 5 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Cytat z wypowiedzi experta pod którym i ja się podpisuję Stanowczo odradzam polerowanie szyb czołowych (chyba że są to drobne ryski poza polem widzenia) z uwagi na możliwość pojawienia się zniekształceń w polu widzenia kierowcy oraz możliwości pojawienia się tzw. refleksów, czyli załamywania się światła w trakcie jazdy nocnej z reflektorów pojazdów jadących z naprzeciwka. A to jest już dosyć niebezpieczne i bardzo uciążliwe. Kolejna sprawa to osłabienie struktury szkła przy polerowaniu, pamiętajcie że polerowanie polega na minimalnym usunięciu części szkła do momentu na zniknięcia rysy, więc w miejscu polerki szkło zmienia swoją grubość a tym samym staje się mniej odporne na uderzenia, wstrząsy, czy ruchy karoserii. równiez nie polecam polerowania szyby czołowej. Mimo to nie zgadzam sie z tym co napisał expert. Moja szyba po 6 godzinach polerowania została skorygowana na 95% . Zadnych zniekształceń i negatywnych wpływów na szybe nie zauważyłem. Szyba miała 18 lat w mojej starej hondzie. Karoseria zgnita - napewno sie wyginała podczas jazdy ( tym bardziej, ze jeżidziła na zawodach) Szyba nie pękla, nie wyskoczyła ani nic innego sie znią nie działo Także nie przesadzajmy Imho najwiekszym problemem jest estetyka . W starej szybie sa odpryski od kamieni i tam sie wbija pasta ktorą ciezko usunąć. Gdy ktos ma nowa szybę i mu sie przydaży taki problem , ze szyba sie zarysuje to nie widzę przeciwwskazań by ją polerować. stara szybe wymienić. Chociaż z tymi szybamiteraz jest tak ze nowa szyba jest juz krzywa i pofalowana. Moim skromnym zdaniem opinia na temat polerowania była napisana przez osobe, którą nigdy tego nie robiła, lub robiła ale nie umiała sobie poradzić. Nie osądzam ale zrobiłem sam i wiem, ze sie da to zrobić bez skutków ubocznych. ( poza pasta w odpryskach ktora serio ciezko usunąc ale tez sie da) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denis 0 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Nie no grubo.... Polerowałeś szybę, wyszło super, efektów ubocznych nie ma, ale mimo to nie polecasz Trochę jak z dziewicą "chciałabym, ale się boję" Wracając jednak do głównego wątku. O ile na lakierze nie ma to większego znaczenia czy w jednym miejscu "wytniesz" nieco głębiej czy nie, o tyle w przypadku szyby czołowej, chcąc nie chcąc dostajesz efekt soczewki w mniejszym bądź większym stopniu. Moja szyba po 6 godzinach polerowania została skorygowana na 95% 6 godzin to zarazem dużo i mało. Z racji na twardość tego konkretnego materiału, nie dziwi czas pracy na maszynie by uzyskać pożądany stopień usunięcia defektów. Jednocześnie jest to zdecydowanie za krótko a i sama maszyna z padem nie jest na tyle precyzyjnym narzędziem by powierzchnia szyby miała finalnie "płaską" (jednakowo grubą) powierzchnię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stich 5 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Nie no grubo.... Polerowałeś szybę, wyszło super, efektów ubocznych nie ma, ale mimo to nie polecasz nie polecam z uwagi na odpryski. O ile na lakierze nie ma to większego znaczenia czy w jednym miejscu "wytniesz" nieco głębiej czy nie, o tyle w przypadku szyby czołowej, chcąc nie chcąc dostajesz efekt soczewki w mniejszym bądź większym stopniu. czyli chcesz mi wmówic , że wykonałem robote źle? Jednocześnie jest to zdecydowanie za krótko a i sama maszyna z padem nie jest na tyle precyzyjnym narzędziem by powierzchnia szyby miała finalnie "płaską" (jednakowo grubą) powierzchnię. bez przesady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denis 0 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 czyli chcesz mi wmówic , że wykonałem robote źle? To Twoja interpretacja bez przesady Sławku jako detailer powinieneś mieć świadomość że pracujesz w skali mikro. Twoim zdaniem ile mikronów bezbarwnego zdzierasz przy polerowaniu? Z szybą jest ta sama kwestia z tą różnicą że patrzysz przez nią a nie na nią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stich 5 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 ok ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapa123451 0 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Pracuje w firme samochodowej i montuje szyby czołowe (pilkington ) i jak przychodza szyby z rysami (od producenta) to rowniez je polerujemy i pozniej montujemy. Czyliz tym polerowaniem nie moze byc tak zle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszwidz3 0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Jeżeli rysy nie są głębokie można spokojnie spolerować to tlenkiem ceru czy chociażby Ceriglass od CP. Przy większej rysie zaokrąglisz jej brzegi przez co nie będzie tak raziła lecz jej nie usuniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinker 0 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Dodam coś od siebie... Jeżeli ktoś dysponuje czasem i sprzętem może sobie szyby polerować (Ibiza mojej żony), jeżeli szyba jest nietypowa, trudno dostępna bądź bardzo droga można polerować. Natomiast jeżeli ktoś miałby wykonać taką usługę komuś i policzyć sprzęt, czas pracy itd. to nie polecam. Zrobiłem koledze w A6 i był zadowolony, ale to tylko dlatego, że chciał mieć oryginalną. Wymiana szyby w dość popularnych autach jest tania i wtedy bez w/w aspektów polerowanie nie ma sensu. Dodatkowo odpadają modele z powłokami zabezpieczającymi -takich nie można polerować bez uszkodzenia tej powłoki. Na wymienionym forum kosmetyki były próby uzyskania soczewki i punktowe polerowanie przez długi czas dopiero pozwoliło uzyskać taki efekt. Pamiętajmy jak twarde jest szkło. Mimo wszystko ja sobie i znajomym usuwałem różne ryski i nawet czasami jako forma dogłębnego czyszczenia szyby również stosowałem tlenek ceru. Najważniejsza kwestia zawsze wypłynie... czy opłaca się w danym przypadku to robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio09 0 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Moim zdaniem nie ma po co bawić się samemu w polerowanie, bo potem może się okazać, że szyba całkowicie nam zmatowieje, albo uwypukli się widoczność małych dotąd niezauważalnych rysek. Jeśli chcemy zachować oryginalną szybę trzeba znaleźć po prostu porządnego fachowca. Zachęcam do zapoznania się z tematem: http://cleanglass.pl/usuwanie-rys-ze-szkla.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
