holker Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 (edytowane) Cześć, jakiś czas temu dokładałem manetkę z FISem i wtedy na szybko zmasowałem pin 1 w liczniku, żeby nie mieć komunikatu o braku płynu, ale do rzeczy :-) Teraz postanowiłem dołożyć czujnik i ten kawałek instalacji - wszystko wiem co i jak, ale jedna kwestia mnie gnębi... Zanim to wszystko rozbiorę chciałem sprawdzić czy sam czujnik działa (kupiłem używkę) - wziąłem multimetr, ustawiłem na sprawdzenie ciągłości obwodu, przyłożyłem do pinów czujnika i przejścia nie było - to wydaje mi się normalne, czujnik nie był w cieczy więc przejścia nie było, ale... wlałem wody do szklanej filiżanki i wsadziłem tam czujnik tymi bolczykami, przyłożyłem kabelki multimetra do pinów czujnika i żadnej zmiany - czy to czujnik był w wodzie czy nie.... Czy w ogóle w taki sposób da się sprawdzić ten czujnik? Czy moje myślenie było prawidłowe i czujnik jest dupnięty? EDIT: Już wszystko wiem i postanowiłem zostawić informacje dla innych. Zamontowałem i czujnik okazał się jak najbardziej sprawny, więc sprawdzanie przejścia przez czujnik nie zadziała :-) czym to jest spowodowane to nie wiem, ale tak jest :-) Edytowane 15 Listopada 2015 przez holker
jacek70 Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Może trzeba to zmierzyć innym miernikiem? Zwykły multimedialne może okazać się nie wystarczający . Trzeba by Mostkiem Tompsona. Ps. Woda niby przewodzi a miernik ustawiony na piszczenie (przejście) nie piszczy.
