Reggi 5 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) 790 799 009 dzwoń jutro, a jak nie bd obierał to zrzuć mi sms. Panowie zacząłem troszkę jeździć eską żeby ją rozruszać. Od soboty zaczął wyć mi alarm non stop i podpiąłem VAGa i tu takie kwiatki wyszły witam. S3 wyrzuca takie błędy. Proszę o poradę jak to rozwiązać. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 906 018 N Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 05710 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18448 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 930 F Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 01144 Shop #: WSC 00000 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0Y1425650 7 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-00 - Short to Ground Address 22 ------------------------------------------------------- Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 15178 Shop #: WSC 06435 7 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 No fault code found. End ------------------------------------------------------- VAG-COM Version: Release 311.2-N Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez Reggi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny1392 0 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Widzę ze autko na sprzedaz wystawione mam kilka pytań czy jakis pomiar mocy byl robiony po remoncie silnika i jak się silnik sprawuje ? Cisza w temacie nikt nic niewie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Cisza w temacie nikt nic niewie masz tel. to i dzwon 790 799 009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny1392 0 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Telefon widziałem ale dzwonić średnio mi się chce, schemat jest standardowy takiej rozmowy panie wszystko igła jedziesz robisz 400km na miejscu okazuje się ze to całkiem inne auto niż w opisie i godzinna rozmowa przez telefon nic tak naprawdę nie wniosła do tematu. Każdy kto kupowal autko wie co mam na myśli. Wolał bym pojechać po pewne autko a skoro jest opisany na forum które od dłuższego czasu przeglądam postanowiłem się zarejestrować i popytac troszkę w temacie tak na luzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Witam, pytanie z innej beczki, kolega obszywa kierownicę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Witam, pytanie z innej beczki, kolega obszywa kierownicę ?Tak, tylko do Redżinalda trzeba dzwonić Wysłane z mojego XT1562 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
