przerwy w graniu podczas jazdy
podczas jazdy przerywa mi muzyke tz nastempuje cisza i znowu po jakimś czasie zaczyna grać bez różnicy czy leci radio czy płyta cd kostki w rnse ok kostka przy wzmacniaczu bosse takze ok żadnych lużnych przewodów którego przewodu może być to wina
nie koniecznie przewód może być uszkodzenie wewnątrz radia , co mówi diagnostyka ?
Nie wiem dokładnie jak zachowuje się wzmacniacz Bose, gdy kable od głośników złapią zwarcie, ale sprawdziłbym kable głośnikowe w gumowych przelotkach drzwi, może tam gdzieś jest problem.
Ogólnie zacząłbym od wzmacniacza, kostkę w bagażniku oglądałeś?
kostke od wzmacniacza ogladałem już wcześniej i jest ok
musze sprawdzić czy czasem wiazka nie została uszkodzona pod tylną kanapą
wiązka sprawdzona od a&z wiazka cała drzwi takze problem trwa nadal
