Opublikowano 22 Listopada 201510 l Tak jak w temacien po wymianie filtra paliwa ciezko pali jak postoi oraz powietrze w wężu do pompy paliwa, co moze byc przyczyną?
Opublikowano 22 Listopada 201510 l Witam powinieneś zalać paliwem filtr do pełna dopiero zamontować chyba że jest nieszczelny to będzie powietrze zasysal
Opublikowano 22 Listopada 201510 l Jeżeli przed wymiana było dobrze to musi się gdzieś powietrze dostawać sprawdź czy gdzieś wężyk nie ma dziury
Opublikowano 22 Listopada 201510 l Dałeś nową uszczelkę na zaworku filtra lub czy jej nie uszkodziłeś ??
Opublikowano 22 Listopada 201510 l Autor tak dalem nowa uszczelkę , byl dwie w zestawie z filtrem ale druga nigdzie wiecej nie przychodzi ? ?
Opublikowano 22 Listopada 201510 l Te gumowe rurki lacza sie z plastikowymi moze podczas walki z filtrem cos sie rozczelnilo,mialem raz taki przypadek ze wlasnie tam jak sie przyginalo reka te rurki to slychac bylo nieszczelnosc.
Opublikowano 22 Listopada 201510 l Autor Te gumowe rurki lacza sie z plastikowymi moze podczas walki z filtrem cos sie rozczelnilo,mialem raz taki przypadek ze wlasnie tam jak sie przyginalo reka te rurki to slychac bylo nieszczelnosc. wyciagnac wezyki i na nowo włożyć , czy moze nowe opaski dac na kluczyk skrecane
Opublikowano 22 Listopada 201510 l tak dalem nowa uszczelkę , byl dwie w zestawie z filtrem ale druga nigdzie wiecej nie przychodzi ? ? Na zaworek montuje się dwie uszczelki. Edytowane 22 Listopada 201510 l przez Gregorski3
Opublikowano 24 Listopada 201510 l Jak to nie pomoze kup raz jeszcze filtr paliwa Dobrej firmy.Czasami wada jest ktorej nie widac a tkwi w samej budowie filtra.Pozdrawiam
Opublikowano 24 Listopada 201510 l Przy dokręcaniu filtra trzeba uważać, bo nie zawsze uszczelka dobrze się ułoży i układ będzie się zapowietrzał. Jakiś tydzień temu był poruszany ten sam temat ale szukajka jak zawsze każdego parzy. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 22 Marca 20179 l Panowie u mnie ten sam problem. Zacznę od początku. Postanowiłem wymienić wszystkie filtry i tylko z paliwa był problem - nie mogłem go odkręcić, trzeba było go całkiem wymontować i we dwóch odkręcać przy pomocy klucza 17 i klucza łańcuchowego (do odkręcania np. filtra oleju). Po zamontowaniu, filtr (Knecht) zalałem do pełna ON przy pomocy otworu odpowietrzającego. Samochód odpalił bez problemu, przejechałem nim z 10-15km i wszystko OK. Rano wychodzę do pracy, a tutaj problem z odpaleniem - kręcił dłużej niż zwykle ale odpalił, niestety ale po pracy było jeszcze gorzej - kręcił bardzo długo zanim odpalił. Na forum wyczytałem, że winny może być oring na tym zaworze regulacyjnym - wymieniłem i żadnej poprawy. Nie ma znaczenia czy silnik zimny, czy dopiero co zgaszony po dłuższej jeździe. Przewody paliwowe suche i raczej nie widać, żeby gdzieś paliwo się sączyło. Zalanie filtra paliwa ON przez otwór odpowietrzający nic nie daje. Samochód bardzo długo kręci rozrusznikiem zanim odpali. Podczas odpalania wskazówka obrotomierza wskazuje "0", dopiero po kilku sekundach zaczynają pojawiać się obroty. Po odpaleniu silnik na biegu jałowym pracuje nierówno, skacze między ~800-900, czasem sam zgaśnie. Samochód odstawiłem do mechanika - mówi, że sprawdził filtr paliwa i jest OK. Twierdzi, że winowajcą może być nastawnik pompy. Ale widząc jego "entuzjazm" do pracy zastanawiam się czy nie dać auta do kogoś innego. Nie wiem czy w ogóle podpinał go pod komputer i sprawdzał błędy. Jeżeli faktycznie byłby to nastawnik to dlaczego zepsułby się przy wymianie filtra paliwa - czyżby zaszkodził mu jakiś pęcherzyk powietrza? Czytałem, że są fachowcy, którzy regenerują nastawniki - orientujecie się może jaki jest koszt takiej regeneracji? Pytam tutaj, bo może ktoś z Was miał podobny problem i wie, gdzie szukać przyczyny? PS - przewody, które zdejmowałem podczas wymiany są zaciśnięte opaskami na śrubę. Zawór regulacyjny wyjmowałem wraz z przewodami z podstawy filtra - czy przy wymianie filtra, ten zawór też trzeba wymienić? Edytowane 22 Marca 20179 l przez HiperX
Opublikowano 24 Marca 20179 l Dokładnie zbadaj wszystkie węże gumowe w okolicy filtra i pompy - są stare, mogą pęknąć/rozszczelnić od samego wygięcia. Najlepiej wymienić. Do sprawdzenia wszystkie cybanty i opaski stalowe, a najlepiej nowe. Sprawdzałeś czy po zdjęciu filtra nie zostały stare uszczelki na obudowie? Zaworek na dole filtra dokręcony? Nigdy nie zalewam filtra przy wymianie - składam na sucho, smarując uszczelki oleum, ściągam wężyk z filtra do pompy i zaciągam strzykawką - 2 minuty pracy i nigdy nie było problemów. Pali od strzała za pierwszym i każdym następnym razem. Póki co proponuje taki test: po jeździe gasisz wóz i od razu maska w górę i słuchaj syczenia w rejonie filtra.
Opublikowano 12 Maja 20179 l Może trafiłeś na wadliwy filtr ? Jeżeli masz stary to spróbuj go założyć ponownie i zobacz co się będzie działo. Chociaż Knecht to firmówka. Z drugiej strony może zbieg okoliczności i coś siadło przypadkowo. Jak masz możliwość podpięcia kompa to sprawdź sobie jaką dawkę masz ustawioną na nastawniku w pompie i co tam się dzieje jak jest nagrzany.
