Odpala i gaśnie
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość.
Na zimnym silniku (temp. otoczenia 5 st.) odpala i natychmiast gaśnie i zaczyna migać kontrolka świec żarowych. Przy następnej próbie odpala i pracuje bez zarzutu?
Czy ktoś ma jakieś sugestie?
Z góry dziękuję
bez kompa to trudno cos powiedzieć :wink:
w takim razie podłączę się i dam znać
scan z silnika 01 z numerami błedów
  • 6 miesięcy temu...
Byłem u mechanika. Po podłączeniu kompa nie było błędów silnika. Jakiś błąd czyjnika cofania, głośnika, który wymieniałem latem. Przejrzał pompę w poszukiwaniu opiłłków bez rezultatu i przy okazji wymienił filtr paliwa. Mechanik twierdzi, że gdy auto było u niego to paliło wzorcowo. Odebrałem i przez trzy dni palił bez problemu, wczoraj gdy temperatura spadła znowy to samo. Odpala i gaśnie i tak ze trzy razy a potem chodzi jak trzeba. Problem pojawia się znowu po kilku godzinach pozostawieniu auta w temperaturze około 0 do 7 stopni.
No i po kłopocie....ustawienie rozrządu rozwiązało sprawę. Przesunięcie wynosiło pół zęba paska.
Edytowane przez batman1970
