02123 - Door Warning Light / Entry Light
Witam, mam problem z poniższym błędem. Da się skasować ale powraca po każdym otworzeniu drzwi kierowcy. Auto nie posiada oświetlenia w drzwiach. Był wymieniany MCE 09, może trzeba wykodować tą opcję?
Lampka ostrzegawcza drzwi wejściowe / Światło
012 - Electrical Fault in Circuit (Usterka elektryczna w Okręgu )
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:30:49
Są inne błędy związane z brakiem osprzętu
01592 - Air Quality Sensor (G238) auto nie posiada
02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119) wykodowałem błędu nie ma (seryjnie jest standard 1N1)
01020 - Water Pump (V36)
03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) raczej auto nie posiada - sprawdzam
03021 - Local databus 3
Lokalnej magistrali 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:17:00
trzeba było skopiowac sobie stare kodowanie :wink:
Wymieniałes MCE 09 ? czy klimatronik 08 ?
daj scan w jakich sterownikach sa błedy
Monday,23,November,2015,16:23:35:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140905
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAU................................... Mileage: 67860km/42166miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 9097
Revision: 25H25---
Coding: 0A194012232403080000
Shop #: WSC 01525 995 99516
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 75E679FBD4D291B6B8B-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0050
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160D0C
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 8008982F1310241E1BD-80D5
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Coding: 032100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 73E247E3D2A68F8696F-8026
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01100620101312
Coding: 34200000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 76E47EF7C1D49AAEB11-8023
2 Faults Found:
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:16:25
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:16:26
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
Temperature: 34.0°C
Current: 0.000 A
Voltage: 2.00 V
Voltage: 0.00 V
Bin. Bits: 00000000
RPM: 800 /min
Load: 0.0 %
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0
Coding: 260050914134AF010001000000001D0D001D030806010141000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: ECD
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 150610 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0090
3 Faults Found:
02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119) ten wykodowałem i już nie ma...
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:17:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:17:00
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:17:00
Address 10: Park/Steer Assist Labels: None
VCID: 55A6197BBC12F1B698B-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0H8Z8Y
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02135 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4480D43FCF88783EFF5-8011
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number:
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number:
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number:
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number:
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number:
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319IBJ0007Q
Coding: 000017
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D76A1DBA46209F6B0B-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H21 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC69X76A
Coding: 0F05080003000008030000
VCID: 3878B0CF8B402CDE63D-806D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G10604822B
Coding: 00CF07
VCID: 810E9D2B181A2D16143-80D4
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H04 0003
Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb
Part No SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785
Component: SG ext.Player H08 0290
Revision: 00000000
Coding: 020202
VCID: 397EB5CBB04A35D69C3-806C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007106148
Coding: 011C02204000410001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BE6A27-806A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67860 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 15:30:49
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0131607106
Coding: 0100062000B904408120013680000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B
Component: TSG BF H07 1401
Coding: 011002204100410001
VCID: 53A2E76332E6EF8676F-8006
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000666410
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346084FF9728C8BE4F5-8061
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 3878B0CF4B402CDE63D-806D
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1423740
Coding: 0400048204018500415B070800
VCID: 4480D43FC788783EFF5-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000007791213
Coding: 010002204001210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B
Component: TSG HR H06 1401
Coding: 010002204000210001
VCID: 56A41E772114FAAE911-8003
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005200880
Coding: 0010330
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3C70ACDF7F7800FE875-8069
End --------------------------------------------------------------------
Edytowane przez tomikfr
sprawdz lampki w drzwiach czy swieca :hi:
w MCE 09 VCDS ma podpowiedzi, mozesz tez wykodować G238 itd.
Lampek w drzwiach nie ma fizycznie. Tylko odblaski czerwone...
to trzeba wykodowac .
poniższe błędy tez da się wykodować?
03021 - lokalnej magistrali 3
sprawdz kodowania w 08 :
8T1 820 043 AG KLIMA 1 ZONE H08 0180 34300000
8T1 820 043 AG KLIMA 1 ZONE H08 0160 34000000
Mam tak
8T1 820 043 AG KLIMA 1 ZONE H08 0180 34200000
Zmienić na 34300000?
Przeciez dałem ci kodowania :wink: zmien i sprawdz
Ok, ok, już sprawdzam ;-)
Po kodowaniu na 34300000 bez zmian (błędy są)
ale
po zakodowaniu 34000000 jeden błąd nie wraca, ten 01020 - Water Pump (V36)
(patrz obecny skan po wszelkich zmianach naszej rozmowy)
Zostały dwa błędy, poradzisz...
Thursday,26,November,2015,12:38:59:05031
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
Coding: 34000000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67861 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.26
Time: 12:32:52
Part No: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0
Coding: 260050914134AF000001000000001D0D001D030806010101000000
VCID: ECD0DC9F0F98D07ED75-80B9
Coding: 00FD11
Coding: 025028
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 67861 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.26
Time: 12:33:00
A jak sprawdzić czy mam ten zawór? VCDS można? 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
Po zakodowane 3600000 błędów nie ma i wszystko działa. Dzięki Edytowane przez tomikfr
