1.9 Tdi AFN 97r. quattro zapowietrza się
Witam mam problem z układem paliwowym, wstawiłem przeźroczysty wężyk przed filtrem i zaobserwowałem że pompa w zbiorniku cały czas pcha paliwo z pęcherzykami powietrza to samo mam przed pompa wtryskową wiadoma sprawa w tym przypadku... Pytanie za 100pkt co jest nie tak w zbiorniku pompa niby chodzi przelew jest nasadzony na dopływ do pompy (przedtem nie był nasadzony ktoś już grzebał) Nie wiem gdzie szukać przyczyny czy pompa już nie domaga czy któryś z wężyków rozszczelnił się przerabiał ktoś temat???
I co zauważyłem pompa jak pracuje pęcherzyki są w układzie jak odłączę pompę problem ustaje... Albo poprzednik założył złą pompę albo na odwrót podłączył albo porostu taki jest objaw kończącej się pompy
Problem rozwiązany pali od strzała. Posta można usunąc
Napisz dla potomnych co było przyczyną.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Wywaliłem całkiem pompę ze zbiornika i uszkodzony był trójnik od przelewu w środku przelewu. Jest o wiele lepiej minimalnie jeszcze pęcherzyki pojawiają się ale pali od przysłownego "strzała" zastanawiam się czy nie założyć filtra paliwa całego nie wkręcanego jaki mam na obecną chwile zaworek ma dwa oringi....
