Hałas rozrządu 1.8 T BFB
Witam ! :D
Sprawa jest następująca. Wymieniłem rozrząd ok 10 tys. km temu i od niedawna jak zapalę zimny silnik słyszę grzechot jakby jakiejś kulki w okolicach górnego koła pasowego. Dźwięk ten ustaje, gdy silnik się rozgrzeje i cisza. Zdjąłem osłonę plastikową i wyraźnie słychać tam, na próbę psiknąłem WD40 w okolice koła pasowego i nagle cisza. Wiadomo po wyschnięciu słychać. Pytanie co to może być ? Czy coś z kołem pasowym nie tak, czy jest tam jakieś łożysko ? Będę wdzięczny za porady. :)
Witam ! :D
Zacznij od regulacji napinacza, u mnie ten sam objaw, minęło po regulacji. Napinacz w chwili rozruchu pracuje przy pełnym napięciu a w chwili osiągnięcia prze silnik optymalnych obrotów luzuje co moze świadczyć o zbyt mocnym ustawieniu. Trochę luzu w granicach tolerancji oczywiście.
Sprawdź napięcie paska , koła pasowe są na panewkach a nie łożyskach
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Ok, dzięki Pany :D Trzeba będzie rozbierać przód rozumiem ;d
Nie trzeba musisz tylko cofnąć tłoczek i zablokować zawleczką w napinaczu hydraulicznym , który kasuje luz i tłumi drgania rolki napinającej i poluzować rolkę 30 min roboty
( koła pasowe są na panewkach a nie łożyskach).
Możesz mi zgłębić temat???
Edytowane przez jaguaro
Regulacji napięcia paska ?
Nie. W kwesti panewek na kole pasowym, próbuje to sobie wyobrazić a nigdy nie widziałem na czym siedzi. Tak sie złożyło ze nie miałem okazji...?
Na kole pasowym nie ma panewak
Wał jest podparty na panewkach oto mi chodziło że niema oprócz tych na wale innych łożysk np. Przy kole pasowym jest tylko uszczelniacz
O to mi szło ?
Wszystko jasne. Zasugerowałem sie opisem do odpowiedzi i nie uruchomiłem myślenia?
