Kodowanie sterowników w Audi A4 B5 (1995-2001)
Witam, prosiłbym o rade wyskoczyły mi taki oto kody 18010, 16518,16500,561,532,17736. proszę o interpretację, dodam tylko że aku. wymieniałem niedawno na nowy
nie ten dział i uzupełnij profil.
  • 2 miesiące temu...
A teraz ja się zapytam jaki mam mieć kod klimy
obecny to 00127
Pytanie czy prawidłowy?
Druga sprawa to nie umiem się połączyć z modułem komfortu :(
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8D0 820 043 D
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D62
Coding: 00127
Shop #: WSC 12345
VCID: 2143FB5DABD2CB1
No fault code found.
Powinieneś mieć 00040 lub 00140. A modułu komfortu prawdopodobnie nie masz.
gdzie można to sprawdzić?? wg jakiego schematu??
W takim razie gdzie mam zaprogramowany alarm, domykanie szyb z kluczyka??
Domykanie szyb można podobno zrobić bez modułu komfortu, alarm nie ma nic do tego. 08 to klima - nie moduł komfortu.
można, podobno, prawdopodobnie - za dużo niedomówień :/ jakieś konkrety??
witam mam a4b5 1.8 mam problem byl wymieniany olej i typ młody z warsztatu skasował in1 in2 i się okazało ze rezerwa która się zapalała na kresce malej czerwonej nie zapala się i wogule nie mam rezerwy wskaźnik opada a brak kontrolki i dźwięku podobno podpinając VAG kod 17 zegary i adaptacja ale jaki kanał ktoś gdzieś pisał ze 30 ale u mnie go brak jak to ustawić ma ktoś pojecie ???? proszę o pomoc
  • 3 miesiące temu...
Witam koledzy, mam problem z kodowaniem sterownika airbag.
stosowałem się do tej instrukcji, lecz u mnie kanał 01 jest nie aktywny, i nie mogę wyłączyć poduszki pasażera, proszę o pomoc.
Adaptowanie sterownika poduszek - wyłączenie/włączenie poduszki pasażera
Wybierz 15 (Airbags)
Adaptacja sterownika - Funkcja 10
Wskazówka: W zależności od modelu, nie wszystkie kanały mogą być dostępne
W kanale 01 należu wpisać odpowiednią liczbę:
0 - Poduszka pasażera kierowcy aktywna
1 - Poduszka pasażera kierowcy nieaktywna
Jak zauważyłeś w opisie jest fragment:
Panowie zmieniłem klimatronika z 96r. na ten po lifcie. kodowanie jakie mam teraz to 00061, jak próbuje zmienic na inna wartość np. 00040 albo 01440 nic się nie dziej dalej pokazuje 00061 czemu tak się dzieje ??
wita. czy jest jakaś możliwość korekcji wskazań prędkosciomierza? wkurza mnie to zawyżanie o około 8%. po skomunikowaniu się z samochodem w ktorymś kanale wyświetla prędkość 92 km/h a na zegarach 100. poniżej 100 km/h zawyża o około 6 km/h. nie sprawdzalem jeszcze z nawigacją, ale wartości z komputera wydają się być dość wiarygodne.
To jest celowe działanie producentów. Odpal sobie na klimatroniku wskazania prędkości tam jest dokładna prędkość.
ja wiem ze to jest celowe. ale nie bede jezdzil z odpalonym kodem na klimatronie czy z lapkiem na siedzeniu.
pytam czy jest taka mozliwosc bo np w 406 jest do wyboru % oszukiwania. ja rozumie 2-3 km/h do 100 a powyzej te 5 ale bez przesady ;)
potem laaa jechalem 180 i spalil mi 6 ON a tak naprawde mial 160 ;)
poza tym jestem swiadomy nastepstw przekraczania predkosci, znam blad i jezdze uwzgledniajac go. a wolalbym zeby wskazania byly blizsze prawdzie. poprostu denerwuje mnie to, dlatego pytam czy jest taka mozliwosc bo narazie nie znalazlem rozwiazania ;/
Witam
Potrzebuję zakodować kluczyk do a4 b5, podpowie ktoś jak to zrobić? Do B6 znalazłem, ale mam problem z B5
:hi:
zależy który rok
Tak kod: 00043 Mam taki w 1.9TDI 95r. Numer panela 8D0 820 043 H
