ABS 00285 i 00473
Witam,
a więc problem jest taki, po jednodniowym postoju , po odpaleniu silnika pojawiły sie komunikaty:
"Tire presure! system malfunction"
"ESP/ABS failed"
Parking breaka malfunction"
Vcds w module ABS pokazuje błedy 00285 i 00473 . Nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale felgi był zmieniane ok 400km temu. Jakieś rady jak to naprawić?
błąd 00285- uszkodzony prawy przedni czujnik ABS'u
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00285
00473 - Moduł sterujący dla wybranych. Park / Hamulec (J540): No Signal / Komunikacja
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00473
Edytowane przez Góral65
Kody błędów znalazłem, tylko wątpię żeby w jednej chwili poszły dosłownie te rzeczy które opisują błędy,
zacznij od pierwszego błędu, piszesz że były zmieniane koła może przez nieuwagę czujnik został uszkodzony, zabrudzony ,sprawdź też kabelek, kostkę
a jest możliwość wykasowania błędów?
Nie można wykasować błędów. W samochodzie nie mam podnośnika, ani klucza do kół, w weekend spróbuje dobrać się do czujnika
Wymiana czujnika pomogła. Oczywiście czujnik złamał się przy wyjmowaniu i było masę dłubania
