Lemens 1 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Siema:-) Problem jest na zimno przez 5 min, 2 bieg wchodzi z malym oporem i czasami chrupnie. Trójka zapieta szybko wchodzi idealnie, wrzucając powoli jest delikatny opor. Olej wymieniony tydzień temu na Castrol 75w90 i nawet wcislem ceramizer gdyż kiedyś w hondzie mi pomogło na zgrzyt synchronizatora. jest o wiele lepiej niż przed wymiana ale to jeszcze nie to o co mi chodzi. Na ciepło skrzynia chodzi idealnie podczas jazdy jak również na postoju i na ciepło i na zimno. Sprzęgło łapie standardowo czyli wysoko, nic nie huczy, nie slizga, nic nie telepie, drążek niema najmniejszego drgania. Olej zły? Bo jakby sprzęgło to raczej problem na ciepłym i zimnym by był nie? Jakieś sugestie? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Jeśli chodzi o 2 bieg to wydaje mi się, że tak już będzie, też miałem problem z dwójka.Oczytałem się forum uwierz mi, wymieniłem na ten sam olej tylko Motula i jak auto zimne dwójka ciężej wchodzi, jak się rozgrzeje wchodzi idealnie. Resztą biegów czy to zimne czy to ciepły wchodzą idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemens 1 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Jutro jeszcze będę wymieniał płyn hamulcowy z odpowietrzeniem sprzegla bo może w wysprzegliku zalega jaki syf i nie rozłącza do konca...dzięki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Daj znać czy pomogło, bo może i u mnie trzeba zrobić taki zabieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 U mnie czasami mam taki objaw ale przy 3 biegu skolei. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemens 1 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Dalej to samo, hamulcowy nie wymieniany chyba od nowości bo syf to malo powiedziane co wylecialo. Wiec już nie mam pomysłu, dwójki na zimnym praktycznie nie idzie juz wrzucić. Się rozgrzeje wszystko chodzi perfekt. Olej zmieniony ceramizer zapodany sprzęgło jest ok tylko z ta nieszczęsna dwójka problem i tylko na zimnym...nosz lapska opadaja Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Lemens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
