Logi z trasy proszę o rade
Witam, kiedyś zrobiłem logi na benzynie i na gazie i doradziliście nie używać gazu bo ubogo, coś pokombinowałem , zrobiłem logi z trasy ,może ktoś ocenić czy jest lepiej??
Tak na benzynie
Tak było na gazie
Po mojej modyfikacji jest tak
Może ktoś ocenić czy jest lepiej??Wiem auto trzeba oddać do gaziarza ale jak wspomniałem za 2 miesiące w Polsce , do tego czasu można tak jeździć?? Czy jeszcze poprawić??
mozna tak jezdzic ale jest za bogato i auto bedzie troche wiecej palic,masz kabel do instalacji lpg i vcds to nie problem ogarnac ta instalike i obedzie sie bez wizyty u gaziarza
No dzisiaj studiowałem i jutro nowe mapy benzyny i gazu
Wysłane za pomocą Commodore C64
mapki swoja droga ale najlpeiej to jest to wystroic na korekty w 33 knala podczas jazdy i na korekrty w kanale 32 ktore sie zmieniaja podczas jazdy srednio po przejechaniu 10 km a stabilizuja sie po 50 km,jak cos to zrob zdjecie mapy i mnoznika i zobaczymy co sie da zreobic no i sprawdz jakie jest cisnienie na reduktorze przy maksymalnych obrotach,
Było tak ale to była tragedia bo w kanale 32 długoterminowe korekty jak jeździłem na gazie były po 25 proc .
Z ciśnieniem na max obrotach to chodzi ci czy są spadki i układ wyrabia?? A nie lepiej jeszcze z obciążeniem? U mnie to będzie łatwe bo walne kickdown i multi kręci na górze.
Najpierw zrobię nowa mape paliwa bo w miedzy czasie było porobione przy silniku , nowe podciśnienia cewki.
Potem się zrobi mapę gazu a potem się będzie patrzeć na grupy w vagu . Taki mam plan, sugestie mile widziane
Edytowane przez kt65c453
Widzę ze masz Diego g3 sterownik. Tak ciśnienie sprawdź pod obciążeniem czy nie ma większych spadków niż 0.3 bara pod odcieciem. A co do mnożnik to reguluje gobwedluk korekt bo to najlepsza metoda na wystrojone tego silnika. Na 32 kanale maks korekty +/-5 procent a na 33 kanale musi oscylować tak jak na Pb. Jeżeli sobie nie będzie sterownik radził z mnoznikem to zrób korekty po obrotach jeżeli masz taką funkcję.
Ma korekty po rpm, chce je zrobić odrazu, najpierw jeszcze zmienię kolanko dolotowe bo moje jest klejone (tak kupilem) a druciarstwa nie lubię, nowe czeka na zmianę wiec nie widzę lepszego momentu niż przed strojeniem,
I co myślicie o tym
https://kme.eu/product,products,66.html
Ja mam soft sterownika 3.0 j wiec będą działać wszystkie funkcje
Sterownik jest okej zmień to kolano i h*ja ze strojeniem najlepiej jest we dwoje stroić.a żeby nie zredukowalo ci biegu przy gwałtownym przyspieszeniu to gaz do podłogi wciskając dopiero przy 3 tys obr i wtedy patrz na korekty.wraz ze wzrostem obrotów korekty będą spadać do Zera. Jak dasz w podłogę to go przeleje i bedziecsoadac ale też tak ustaw mnożnik żeby go za bardzo nie przylalo.
Mam multitronic wiec jak dam "symulowany"3 bieg nie, redukuje chyba że wcisnę kickdown, kolanko juz zmienione i dziwie się jak ludzie mogą robić takie druciarstwo a rura okolice 30 zł,
Ano mogą polak potrafi :-)
wojowałem ale jak daje w palnik to jest źle, ciś nie spada z 1,17 do 0.96, nie wiem czy mapy zbierać na zmianie biegów: ręcznie na drive czy może sport . To jest multitronik i w miescie silnik kręci się w okolicch 1100 w trasie dojdzie do 1700
http://vaglog.pl/log_241903.html
Bez dużego obciążenia nie jest chyba źle, dopiero jak silnik mocno obciążony to widać braki, możne zagiąć jakoś ten model??
Choć jak patrze na prędkość obrotową silnika to widzę im większe obroty tym bardziej ubogo, zapomniałem o korektach rpm może to to??
Podsumowując, robić mapę benzyny od nowa?? w jakim trybie skrzyni robić mapy benzyny i w jakim stroić auto?
Podkrec trochę ciśnienie na reduktorze tak około 1.4 i zrób odnowa kalibracje i dopiero strój. Stroić możesz na d lub z symulacja biegów.
zalecane mam max 1,2 wiec nie zawiele 1,4 ??
Spróbuje jeszcze korektę rpm bo ubogo jest na wyższych obrotach a strojone było w przedziale ~1500 rpm (1250-2250) bo to automat i w tym zakresie jest oki
auto musisz wystroic w calym zakresie obrotow od 2.5 tys obrotow juz zaczyna brakowac ci gazu i tego nie skorygujesz korekcja po obrotach.korekty po obrotach to robisz powyzej 5 tys obrotow.ciagnij mnoznikiem podoc mnoznik w o jedno klikniecie do gory kazda kropke i proba i tak zakazdym razem.ustaw tak zeby przy pelnym bucie cisnienie3 nie spadalo po nizej 1 bara a tak czy siak jezeli auto bedziesz chcial zestroic dobrze to musisz to cisnienie podniesc jezeli redukjtor jest dobry to nic mu sie nie stanie a te 220 koni trzeba czyms zaspokoic. ja u siebie ma 1.55 bara na redku i zyje i ma sie dobrze:d jak mu dasz 1.4 to mu nic nie bedzie.
jutro przestawię na 1,4 , szczególnie że wyczytałem że przy 6 tyś obrotów wtryskiwacz otwarty na 20 ms juz zapętla a ja na mapie na maxa mam juz 25 ms, tylko martwi mnie kwestia że im wyżej tym wtryskiwacze dostają po d*pie , ale ważniejszy silnik i jego warunki pracy niż wtryskiwacz
Jeżeli wtryskiwacze są okej to nie będą miały problemu z tym ciśnieniem narazie podnieś do 1.3 bara i zrób kalibracje i dostojny na korekty z 33 kanału w całym zakresie obrotów.
Oki co mogłem to zrobiłem, wyczytałem ruwniez że moje wtryski lubia przedział 1,2-1,7 wiec poszło za rada kolegi na 1,4 i wszystko oki , parę razy było w palnik , było tez do odcinki , potem ogólnie użytkowanie, proszę o jakieś sugestie
http://vaglog.pl/log_242053.html
pojezdzij na tych ustawieniach i zobacz jakie beda korekty na 32 kanale jezeli beda sie miecic w przedziale +/-5 procent to zostaw. ale na moje oko od 2500 tys obrotow jest troche za ubogo a pod koniec jak dalejsz w palnik troche przylewa te koncowe . jeszcze mozna by ten mnoznik podregulowac lub korekty po obrotach zrobic
końcówkę miałem problem żeby nie było bardzo ubogo , dałem korektę po obrotach i tak jest, teraz zmniejszyłem korektę na dużych niewiele a na 2000-4000 troszkę dodałem, poczekamy zobaczymy jak będzie w kanale 32 po jakimś czasie
Czy to ustawienie jest juz bezpieczne dla silnika??
No raczej lepiej niż to
http://vaglog.pl/log_241798.html
w skali 1-10 jak jest ustawione?
Jest możliwie ale mogło by być lepiej.
